Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.379203
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.379203 es una cortadora de césped diseñada para ser empujada durante su funcionamiento. Está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 6.25 caballos de fuerza y utiliza tracción trasera. El cortacésped cuenta con siete ajustes de altura diferentes, que van desde 1-1/4 a 3-3/4 pulgadas, lo que permite personalizar el corte según las necesidades de cuidado del césped del usuario.
El cortacésped tiene una cuchilla de 22 pulgadas y un ancho de corte de 21 pulgadas. Funciona con gasolina regular sin plomo y utiliza aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C), y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y pesa 75 libras (34 kg). Además, la plataforma de corte está hecha de acero y tiene un tapón de mulching extraíble para los modos de descarga lateral o mulching. El manillar del cortacésped es ajustable en altura y se puede plegar para un almacenamiento compacto. El cortacésped también incluye características como una bolsa recolectora de césped extraíble, ajustadores de altura para las ruedas traseras y un sistema para evitar el arranque accidental. También permite un fácil acceso al aceite y a la cuchilla inferior para su limpieza y desmontaje.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.379203
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 6.25 HP
  • Cilindrada: 190cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 L) de gasolina regular sin plomo (87 octanos mín.)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 L)
  • Tipo de aceite: API SG-SL
  • Longitud de la cuchilla: 22"
  • Ancho de corte: 21"
  • Altura de corte: Ajuste de altura de 7 posiciones de 1-1/4 a 3-3/4 pulgadas
  • Ruedas: Plástico de 7" delanteras, plástico de 8" traseras
  • Peso: 75 lbs (34 kg)
  • Material de la plataforma: Acero con tapón de mulching extraíble
  • Manillar: Ajuste de altura de 2 puntos, plegable para almacenamiento
  • Arranque: Manual de retroceso
  • Velocidad: Variable, 0-3.1 mph (0-5 km/h) hacia adelante
  • Características estándar: Bolsa recolectora de césped extraíble, ajustadores de altura de ruedas traseras, sistema de seguridad de arranque por zona
  • Características de mantenimiento: Fácil acceso al aceite, acceso a la cuchilla inferior para limpieza y extracción de cuchilla.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.379203 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta cobertura de garantía asegura que el cortacésped esté protegido contra cualquier defecto de fabricación o problema que pueda surgir en condiciones de uso normal. Para reclamar la garantía, los usuarios normalmente deberán ponerse en contacto con el fabricante o la tienda minorista donde se compró el producto, proporcionando los detalles necesarios como la prueba de compra, el número de modelo y una descripción del problema. Es crucial tener en cuenta que se recomienda un mantenimiento regular, incluyendo el cambio del aceite del motor cada 25 horas de uso y la limpieza o sustitución anual del filtro de aire de espuma, para mantener el rendimiento óptimo del cortacésped y puede ser necesario para mantener la garantía.
Craftsman 917.379203 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 356
