Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Documentos
Modelos
917.379202
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379202 es un cortacésped autopropulsado que funciona a gasolina, fabricado por Roper Corp para Sears. Sus especificaciones técnicas incluyen un motor Briggs & Stratton de 6.25 HP, un ancho de corte de 22 pulgadas y una altura de corte que varía de 1 a 3.5 pulgadas, ajustable en 9 posiciones. El cortacésped también ofrece opciones para mulching o descarga lateral de los recortes de césped. El tipo de tracción es delantera de velocidad variable, con un peso de 92 lbs. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas.
El Craftsman 917.379202 fue diseñado para su uso en jardines de tamaño mediano. El cortacésped está equipado con una plataforma de corte de acero y una función de estrangulador automático para un arranque fácil. La tracción delantera de velocidad variable se puede controlar mediante una barra montada en el mango superior. Para mayor comodidad, el mango se puede colocar en una posición alta o baja y se puede plegar para un almacenamiento compacto. El cortacésped también viene con una barra de control de presencia del operador y un motor de arranque por zona para evitar arranques accidentales.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6.25 HP Briggs & Stratton, modelo 123K02-0313-E1
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas con ajuste de 9 posiciones
  • Mulching y descarga lateral: Sí
  • Tipo de tracción: Autopropulsado, velocidad variable, tracción delantera
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 92 lbs
  • Barra de control de presencia: Sí
  • Mango plegable: Sí
  • Cuchillas de mulching: Incluidas
  • Método de arranque: Motor de arranque por zona
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379202 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra, pero no se extiende a las piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire. Para reclamar la garantía, el cortacésped debe devolverse a una tienda Sears o a cualquier otro centro de servicio autorizado.
Craftsman 917.379202 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 341
