Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37909
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379090 es un cortacésped rotativo a gasolina fabricado por Roper Corp para Sears. Está equipado con una descarga lateral de 22" y un motor Briggs & Stratton 123K02-0314-E1 de 4 tiempos y válvulas en cabeza de 5.5 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 oz de aceite SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F.
El cortacésped funciona con un sistema de tracción delantera de velocidad variable que puede desconectarse mediante un embrague. La anchura de corte es de 22 pulgadas y la altura de corte es ajustable entre 1-3/4" a 4" en 6 posiciones diferentes. Utiliza una cuchilla de acero de 22" con un orificio central en forma de estrella para el mulching, la cual se activa mediante una barra de control de presencia del operador. El cortacésped también cuenta con una plataforma de acero estampado con deflectores inferiores para el mulching, ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas y un arranque retráctil con cebador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.379090
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de válvulas en cabeza de 4 tiempos y 5.5 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz de aceite SAE 30 (superior a 32°F); SAE 5W-30 (inferior a 32°F)
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable con desconexión por embrague
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" ajustable en 6 posiciones
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22" con orificio central en forma de estrella para mulching
  • Activación de la cuchilla: Barra de control de presencia del operador
  • Plataforma: Plataforma de acero estampado con deflectores inferiores para mulching
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Arranque: Arranque retráctil con cebador
  • Funciones de seguridad: Barra de control de presencia del operador, freno de cuchilla, protectores de ruedas traseras
  • Montaje: Acoplamiento del manillar, instalación del conducto de descarga, adición de aceite y gasolina. No se requieren herramientas para el montaje.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379090 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía es aplicable para uso no comercial y cubre defectos de materiales y mano de obra. Si durante el período de garantía el producto presenta dichos defectos, serán rectificados o el producto será sustituido según se considere necesario. Para reclamar la garantía, normalmente será necesario que el usuario presente el comprobante de compra e informe del problema al fabricante dentro del período de garantía. Se recomienda contactar directamente con el fabricante y seguir sus procedimientos específicos para las reclamaciones de garantía.
Manual del usuario del cortacésped rotativo de descarga lateral de 22 pulgadas, tracción asistida y 5.5 HP, Craftsman 917.379090
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 374
