Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3789
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378900 es un dispositivo para el cuidado del césped fabricado por Sears. Está diseñado con un motor Briggs & Stratton 128602-0212 de 7.0 HP y un ancho de corte de 21 pulgadas. La altura de corte puede ajustarse en 9 posiciones diferentes, que van de 1 a 3.5 pulgadas. El cortacésped está equipado con una tracción delantera de velocidad variable y una cuchilla cuya velocidad puede alcanzar entre 1900 y 3200 rpm. Otras características notables incluyen una capacidad del tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón, un tipo y capacidad de aceite específicos para diferentes temperaturas y una bujía Champion RC12YC. El torque del perno de la cuchilla mide entre 35 y 40 ft-lb.
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378900 está diseñado con un sistema de arranque por retroceso y un sistema de seguridad que requiere mantener presionada la barra de control de la cuchilla para arrancar el motor. Cuenta con una tracción delantera de velocidad variable que se manipula con una palanca de control en el manillar superior. El cortacésped tiene la capacidad de realizar mantillo, embolsado trasero o descarga lateral de los recortes de césped. Este cortacésped es adecuado para uso residencial en céspedes de tamaño pequeño a mediano.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378900
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 7.0 HP Briggs & Stratton 128602-0212
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (9 posiciones)
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Velocidad de la cuchilla: Alta: 3000-3200 rpm, Baja: 1900-2100 rpm
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RC12YC (separación: .020")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lb
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378900 viene con una garantía limitada de 2 años. La garantía cubre defectos en materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza para fines residenciales. Sin embargo, la garantía no se extiende al uso comercial, mal uso o abuso del cortacésped. Los componentes de desgaste como correas, cuchillas y neumáticos tampoco están cubiertos por la garantía. Para problemas relacionados con el motor, Briggs & Stratton tiene una garantía por separado. Para reclamar la garantía, debes comunicarte con el fabricante o el minorista donde compraste el producto, proporcionando detalles sobre el problema junto con el comprobante de compra.
Craftsman 917.378900 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 482
