Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37898
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378980 es una segadora a gasolina. Este producto es fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Cuenta con una función autopropulsada y utiliza un motor Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza. La cilindrada del cortacésped es de 163 cc y está diseñado para funcionar con gasolina normal sin plomo de al menos 87 octanos. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite recomendado para el cortacésped es SAE 30 por encima de 32°F y SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 20 onzas.
El cortacésped tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas en 9 posiciones. Tiene un peso aproximado de 66 lbs. El cortacésped está diseñado con una tracción delantera de velocidad variable que se controla a través de la barra de control de presencia del operador y la barra de control de tracción. La plataforma de corte está hecha de acero estampado y puede adaptarse tanto al modo de mulching como al de descarga trasera. El mango del cortacésped se puede plegar para ahorrar espacio de almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378980
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 7 hp, modelo 128602-0304-E1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina normal sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (9 posiciones)
  • Peso: 66 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378980 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía es aplicable para fines residenciales y cubre cualquier defecto que surja debido a materiales o mano de obra defectuosos. Sin embargo, para uso comercial, la cobertura de la garantía es de solo 90 días. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre artículos de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire, etc. Si necesitas reclamar la garantía, consulta las instrucciones proporcionadas en el manual del producto o contacta directamente con el fabricante. Asegúrate de conservar tu recibo de compra, ya que podría ser necesario para las reclamaciones de garantía.
Craftsman 917.378980 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 454
