Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37895
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378950 es un cortacésped a gasolina con un motor Briggs & Stratton de 7.0 caballos de fuerza. Este cortacésped giratorio de corte múltiple de 22 pulgadas es capaz de realizar mulching, recolectar en bolsa o descargar lateralmente los restos de césped. Está diseñado para gestionar diferentes necesidades de corte con una altura de corte que se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas en nueve posiciones.
El cortacésped está equipado con varias funciones, incluyendo una tracción autopropulsada de velocidad variable y una capacidad de corte 3 en 1. El manillar es de metal plegable con un ajuste de altura de corte de 2 puntos. Además, cuenta con un embrague de freno de cuchilla y es apto para mulching. Su motor tiene una cilindrada de 190 cc y funciona con gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 l) mientras que la capacidad de aceite es de 20 onzas (aprox. 0.6 l). Tiene un torque de cuchilla de 35-40 pies-libra (aprox. 47-54 Nm) y ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. El cortacésped pesa 70 libras (aprox. 32 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378950
  • Motor: 7.0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Cilindrada: 190 cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l)
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, octanaje mínimo 87
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 l)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm) (9 posiciones)
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas (56 cm)
  • Torque de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47-54 Nm)
  • Ruedas: 7 pulgadas delanteras / 8 pulgadas traseras (18 cm / 20 cm)
  • Peso: 70 libras (32 kg)
  • Tracción autopropulsada de velocidad variable: Sí
  • Corte 3 en 1 (mulching, bolsa, descarga lateral): Sí
  • Ajuste de altura de 7 posiciones: Sí
  • Manillar metálico plegable: Sí
  • Ajuste de altura de corte de 2 puntos: Sí
  • Embrague de freno de cuchilla: Sí
  • Apto para mulching: Sí
  • Barra de control de presencia del operador: Sí
  • Manillar superior anti-plegado: Sí
  • Protectores de tracción trasera: Sí
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378950 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía de fabricante cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, es importante señalar que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y pastillas de freno, no están incluidas en la cobertura de la garantía. La garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario contactar al fabricante o a la tienda donde se compró el cortacésped, proporcionando detalles del defecto y el comprobante de compra. El procedimiento exacto puede variar, por lo que se recomienda consultar el manual del usuario o el sitio web del fabricante para obtener instrucciones específicas.
Craftsman 917.378950 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,065
