Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378922
Información general
El cortacésped Craftsman con conductor a pie 917.378922 es un cortacésped autopropulsado de gasolina de 21" fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. El modelo funciona con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 125K02 de 6.75 HP y utiliza gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 l) y una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml), con una especificación de SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C). El cortacésped está equipado con una cuchilla de acero de 21" con una altura de corte ajustable que va de 1 a 3.5" (2.5 a 8.9 cm) a través de 7 posiciones diferentes.
En cuanto a su funcionamiento, el cortacésped cuenta con una barra de control de presencia del operador y un mango ergonómico ajustable. También presenta un cebador de fácil presión para arranques en frío, ruedas traseras metálicas de 11" (28 cm) con rodamientos de bolas y una palanca de ajuste de altura. El cortacésped ofrece opciones para mulching, recolección trasera o descarga lateral. El chasis está hecho de acero pintado resistente a la corrosión, el cual alberga la plataforma de corte de 21". Específicamente, el tapón de mulching proporciona recortes de césped finamente cortados que pueden descomponerse y volver a incorporarse al césped, mientras que la bolsa trasera recoge los recortes para compostaje o eliminación. Alternativamente, el conducto de descarga lateral expulsa los recortes por el costado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378922
  • Tipo de producto: Cortacésped con conductor a pie
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 125K02 de 6.75 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21"
  • Altura de corte: 1-3.5" ajustable en 7 posiciones
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Compatible con bolsa trasera: Sí
  • Compatible con descarga lateral: Sí
  • Arranque eléctrico: Sí (batería no incluida)
  • Barra de control de presencia: Sí
  • Mango: Mango ergonómico ajustable
  • Cebador para arranque en frío: Cebador de fácil presión
  • Ruedas traseras: Metálicas de 11" con rodamientos de bolas
  • Ajuste de altura: Palanca de 7 posiciones
  • Plataforma de corte: Acero pintado resistente a la corrosión de 21"
Garantía
El cortacésped Craftsman con conductor a pie modelo 917.378922 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía no cubre elementos de desgaste normal ni daños resultantes del uso o mantenimiento inadecuado del producto. Para reclamar la garantía, el cliente debe ponerse en contacto con Sears o con un agente de servicio autorizado. Es importante conservar el recibo de compra, ya que es necesario al solicitar el servicio de garantía.
Craftsman 917.378922 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 630
