5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378921
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378921 es una segadora producida por Roper Corp para Sears. Es una unidad autopropulsada a gasolina con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos. Este modelo de motor es 125K02-0303-E1 y funciona con gasolina sin plomo regular con un octanaje de al menos 87. La capacidad de aceite del motor es de 20 onzas y requiere diferentes tipos de aceite según la temperatura: específicamente aceite SAE 30 para temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C).
El cortacésped tiene una plataforma de acero de 21 pulgadas para cortar el césped. La altura de corte puede ajustarse entre 1.5 y 4 pulgadas mediante ajustadores de rueda accionados por palanca, y la unidad ofrece 9 posiciones de altura diferentes. El cortacésped también cuenta con un sistema de tracción delantera de velocidad variable, que puede alcanzar velocidades de hasta 3.2 mph (5.1 km/h). Está diseñado con una función de recogida trasera y una función de descarga lateral. El mango del cortacésped es plegable para un almacenamiento conveniente y puede ajustarse a diferentes configuraciones de altura.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.378921
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.75 hp, modelo 125K02-0303-E1. Utiliza gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87. La capacidad de aceite es de 20 oz (591 ml).
- Ancho de corte: Plataforma de corte de acero de 21 pulgadas
- Altura de corte: Se ajusta de 1-1/2 a 4 pulgadas en 9 posiciones de altura mediante ajustadores de rueda accionados por palanca
- Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable con velocidades de hasta 3.2 mph (5.1 km/h)
- Gestión del césped: Capacidad de recogida trasera con recolector de césped opcional. Capacidad de descarga lateral con el tapón de mulching instalado. Tritura los restos de césped cuando se configura sin accesorios.
- Mango: El mango superior se pliega para un almacenamiento compacto. El mango inferior se desmonta fácilmente para un almacenamiento muy compacto. Los mangos se ajustan a múltiples configuraciones de altura.
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378921 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra, pero no incluye piezas consumibles como cuchillas y correas. Para reclamar la garantía, las personas usuarias deben seguir los procedimientos adecuados descritos en el manual o contactar directamente a Sears.
