Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3788
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378800 es un cortacésped de gasolina, fabricado originalmente por Sears. Está equipado con un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 caballos de fuerza, que proporciona la energía necesaria para cortar el césped. Con un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte variable que va de 1 pulgada a 3.75 pulgadas en 9 posiciones ajustables, permite un buen grado de personalización para adaptarse a una variedad de condiciones del terreno. Su versatilidad aumenta gracias a su capacidad para alternar entre las funciones de triturado, recogida trasera y descarga lateral.
Este cortacésped tiene una capacidad de tanque de combustible de 0.95 cuartos de galón y utiliza aceite SAE 30 por encima de 32°F (0°C), o aceite SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 18.5 oz. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero de 21 pulgadas, con un torque del perno de la cuchilla de 35-40 pies-libra. Tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, lo que proporciona movilidad por el césped. Las ruedas traseras funcionan con un sistema de tracción de velocidad variable, controlado por un mecanismo de control de velocidad para caminar. El cortacésped también tiene una barra de control de presencia del operador y un cable de control de la zona del motor, que detiene las cuchillas cuando se suelta la barra. Se recomienda realizar un mantenimiento regular, como cambios de aceite, inspecciones del filtro de aire y afilado de cuchillas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378800
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5.5 HP, 4 tiempos OHV
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.95 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (9 posiciones)
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Gestión de césped: Alterna entre modos de triturado, recogida trasera y descarga lateral
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378800 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra, incluyendo la plataforma de corte, el cable de control de la zona del motor y el motor mismo, siempre que se mantenga de acuerdo con el manual del operador. Sin embargo, la garantía no se extiende a piezas que están sujetas al desgaste normal durante el uso, como correas, cuchillas y filtros de aire. Para reclamar esta garantía, el propietario probablemente deba ponerse en contacto con el servicio al cliente de Sears o visitar una tienda Sears, aunque en el documento no se proporcionaron instrucciones específicas sobre cómo reclamar la garantía.
Craftsman 917.378800 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 316
