Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37889
Información general
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.378890 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.25 HP, y cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. El cortacésped tiene la capacidad de triturar los restos de césped o almacenarlos en una bolsa trasera. También ofrece una variedad de alturas de corte, ajustables entre 1 y 3 5/8 pulgadas en 6 posiciones. El cortacésped inicia su funcionamiento mediante un arranque eléctrico con llave, con un arrancador de cuerda de retroceso como contingencia.
El Craftsman 917.378890 cuenta con un sistema de tracción delantera controlado por una barra de seguridad de acoplamiento de cuchilla. La plataforma de acero está fabricada para resistir el desgaste y dispersa eficazmente los restos de césped al realizar el triturado. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton y tiene una capacidad de depósito de combustible de 0.5 cuartos de galón, utilizando gasolina sin plomo regular. La capacidad de aceite del motor es de 20 oz y requiere mantenimiento, como cambios de aceite cada 25 horas de funcionamiento o al menos una vez al año, y el reemplazo del cartucho del filtro de aire cada 100 horas de uso. La plataforma de corte de acero de 21 pulgadas está diseñada para una dispersión uniforme de los restos al triturar.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378890
  • Tipo de producto: Cortacésped a gasolina
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.25 HP, modelo 123K05-0344-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3 5/8 pulgadas en 6 posiciones
  • Capacidades: Triturado y recolección trasera
  • Mecanismo de arranque: Arranque eléctrico con arranque de cuerda de retroceso auxiliar
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Sistema de tracción: Sistema de tracción delantera de velocidad variable controlado por una barra de seguridad de acoplamiento de cuchilla
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.5 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite del motor: 20 oz
Garantía
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.378890 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra bajo uso no comercial. Es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire. En cuanto al motor, tiene su propia garantía independiente proporcionada por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente deberás ponerte en contacto con el fabricante o el minorista donde realizaste la compra, presentando el comprobante de compra y los detalles del defecto o problema.
Craftsman 917.378890 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 525
