Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378891
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.378891 es un cortacésped de gasolina fabricado por Roper Corp para Sears. Está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.25 hp y tiene un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped permite una altura de corte de entre 1 y 3.5 pulgadas con siete ajustes disponibles. Se pone en marcha mediante un método de retroceso con encendido por llave y utiliza una tracción delantera de velocidad variable. La velocidad de la cuchilla es de 3,200 rpm y el cortacésped pesa 75 libras.
El cortacésped tiene una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas y un sistema de tracción delantera con control de velocidad variable. Ofrece siete posiciones de ajuste de altura y tiene capacidades de triturado, recolección en bolsa o descarga lateral. El cortacésped está diseñado con ruedas traseras grandes de 8 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas para facilitar su maniobrabilidad. También cuenta con un mango inferior plegable ergonómico para un almacenamiento compacto. El mantenimiento del cortacésped puede realizarse cambiando el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiando el filtro de aire cada 25 horas, sustituyendo la bujía anualmente y afilando o sustituyendo la cuchilla del cortacésped cuando sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.25 hp, modelo 123K05-0344-E1
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 litros)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm), 7 ajustes
  • Tipo de arranque: Arranque de retroceso con encendido por llave
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Velocidad de la cuchilla: 3,200 rpm
  • Peso: 75 lbs (34 kg)
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas (17.8 cm)
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas (20.3 cm)
  • Opciones de descarga: Triturado, recolección en bolsa o descarga lateral
  • Mango: Mango inferior plegable ergonómico para un almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.378891 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías. Además, la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario contactar con el fabricante, proporcionar el comprobante de compra y describir el problema en cuestión. Siempre es recomendable consultar los términos y condiciones específicos del contrato de garantía según se detalla en el manual del producto o en el sitio web del fabricante para comprender todos los detalles y requisitos.
Craftsman 917.378891 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 375
