Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37887
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378870 es una herramienta de mantenimiento de césped diseñada para facilitar el proceso de corte. Fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, cuenta con un motor Briggs & Stratton de 6.75 HP y una cuchilla de acero de 21 pulgadas, capaz de descargar, recoger o triturar los recortes de césped. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas, proporcionando nueve posiciones de altura diferentes. También incluye una tracción trasera de velocidad variable, que se puede activar mediante la barra de control y la palanca.
En cuanto a su funcionamiento, el motor Briggs & Stratton se inicia tirando del cable de arranque y ajustando la altura de corte mediante una palanca lateral. La barra de control de presencia del operador, cuando se presiona contra el mango, activa la tracción. Al soltar esta barra, el movimiento se detiene y el motor se apaga. Los recortes de césped pueden recogerse en una bolsa trasera opcional o descargarse por el lateral. El mantenimiento regular del cortacésped de empuje Craftsman incluye cambiar el aceite del motor, sustituir el filtro de aire y la bujía, y afilar o sustituir la cuchilla según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378870
  • Motor: Briggs & Stratton 6.75 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (9 posiciones)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Recogida de césped: Bolsa trasera opcional de 2.5 bushels
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378870 viene con una garantía de fabricante de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros de aire, no están incluidas en esta cobertura de garantía. En caso de cualquier defecto cubierto por la garantía, puede reclamarse poniéndose en contacto con el fabricante. Asegúrate de conservar tu comprobante de compra, ya que podría ser necesario durante el proceso de reclamación de la garantía.
Craftsman 917.378870 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 560
