Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37884
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378840 es un cortacésped con una plataforma de corte de 21 pulgadas. Esta máquina a gasolina es fabricada por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El motor es un Briggs & Stratton de 6.5 HP y utiliza gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El tipo de aceite recomendado es SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), con una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml). La altura de corte del cortacésped se puede ajustar de 1-3/4" a 4" (4.4 cm a 10.2 cm) en siete incrementos; además, cuenta con capacidad de triturado, lo que permite la rápida descomposición de los recortes de césped para nutrir el terreno.
El cortacésped puede utilizarse en modos de descarga lateral o trasera, con un sistema de seguridad de arranque que requiere la presencia del operario para el accionamiento de la cuchilla. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye revisar el aceite del motor antes de cada uso y cambiarlo después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento o cada 25 horas posteriormente. El filtro de aire debe inspeccionarse regularmente y limpiarse o sustituirse cuando esté sucio. La bujía debe sustituirse al inicio de cada temporada de corte o después de 100 horas de uso, y la parte inferior del cortacésped debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de recortes de césped y residuos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378840
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 6.5 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
  • Cuchilla: Acero de 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" (4.4 cm a 10.2 cm) en 7 ajustes
  • Modos de descarga: Lateral o trasera
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operario, el freno de cuchilla detiene la cuchilla en menos de 3 segundos después de soltar la barra de control
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378840 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía suele cubrir cualquier defecto de material o mano de obra bajo condiciones normales de uso. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con el fabricante, Sears, Roebuck and Co., y proporcionar el comprobante de compra junto con los detalles sobre el defecto o problema que estés experimentando. Es importante tener en cuenta que las garantías generalmente no cubren daños o defectos resultantes de un mal uso, negligencia, accidente, modificación, o instalación o mantenimiento inadecuados.
Craftsman 917.378840 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 273
