Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378841
Información general
El modelo Craftsman 917.378841 es un cortacésped de empuje con un ancho de corte de 53 cm (21 pulgadas). El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza y es capaz de realizar recogida trasera, triturado y descarga lateral. Este cortacésped se caracteriza por su transmisión de tracción delantera de velocidad variable y un sistema de arranque por retroceso.
El cortacésped Craftsman 917.378841 está diseñado con un sistema de ajuste de altura de doble palanca, que ofrece siete posiciones de altura de corte diferentes que van desde 2.5 cm a 8.9 cm (1 a 3.5 pulgadas). Tiene una plataforma de corte de acero de 53 cm (21 pulgadas) y una barra de control de presencia del operador. La capacidad del depósito de combustible es de 1.5 litros (1.6 cuartos) y la capacidad de aceite es de 591 ml (20 onzas), con un requerimiento de aceite tipo SAE 30. El peso total del cortacésped es de aproximadamente 34 kg (75 lbs).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378841
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.5 HP Briggs & Stratton 120602-0153-E1
  • Ancho de corte: 53 cm (21 pulgadas)
  • Altura de corte: 2.5 - 8.9 cm (1-3.5 pulgadas) (7 posiciones)
  • Cuchilla: Acero de 53 cm (21 pulgadas)
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arranque: Retroceso
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos)
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 591 ml (20 oz)
  • Peso: ~34 kg (75 lbs)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378841 viene con una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es aplicable para uso no comercial y cubre defectos en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el desgaste normal, el mal uso, el mantenimiento inadecuado o los daños accidentales. Para reclamar la garantía, las usuarias y los usuarios deben conservar su recibo de compra como prueba de la fecha y tener en cuenta las condiciones de la garantía.
Craftsman 917.378841 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 360
