Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37878
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378780 es un cortacésped a gasolina fabricado por la Roper Corporation para Sears. El motor de este cortacésped es un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 128602-0215-E1 de 7.0 HP, que funciona con gasolina normal sin plomo. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos (1.5 litros). Dependiendo de la temperatura, el motor utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30, con una capacidad de 20 onzas (590 ml). El cortacésped está equipado con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y tiene nueve posiciones de ajuste de altura que van de 1.5 a 4 pulgadas (3.8 a 10.2 cm). También tiene capacidad para mulching y recogida trasera.
El Craftsman 917.378780 es un cortacésped autopropulsado con un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm). Su motor se arranca manualmente con un arranque por cuerda. La plataforma de corte es de acero y permite el mulching o la recogida trasera de los recortes. La altura se puede ajustar utilizando los ajustadores de cada rueda. La altura del mango también se puede ajustar. Para operar el cortacésped, el control del acelerador debe moverse a la posición FAST (Rápido). El motor se debe cebar tres veces si está frío y, luego, tirar de la cuerda de arranque rápidamente. La cuchilla se acoplará una vez que el motor arranque, siempre que se mantenga presionada la barra de control de presencia del operador. La tracción puede activarse empujando la palanca de control de tracción hacia adelante mientras se sigue manteniendo presionada la barra de control de presencia del operador. El motor se detiene cuando se libera la barra de control de presencia del operador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378780
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 128602-0215-E1 de 7.0 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina normal sin plomo, capacidad de 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), capacidad de 20 oz (590 ml)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47.5-54.2 Nm)
  • Ajustadores de rueda: Ajuste de altura de 9 posiciones desde 1-1/2" a 4" (3.8 a 10.2 cm)
  • Capacidad de mulching y recogida trasera: Sí
  • Método de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Ancho de corte: 21" (53.3 cm)
  • Tipo de tracción: Autopropulsado
  • Ajuste de altura del mango: Sí
  • Deflector de recortes trasero: Accesorio disponible
  • Barra de control de presencia del operador: Sí
  • Palanca de control de tracción: Sí
  • Material de la plataforma: Acero
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378780 cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía está diseñada para cubrir cualquier defecto en materiales y mano de obra que pueda ocurrir durante el uso normal del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste normal, como cuchillas, correas y filtros, no están cubiertos por esta garantía. En caso de que encuentres algún problema cubierto por la garantía, debes contactar a Sears o a Briggs & Stratton, quienes cubren la garantía del motor por separado, para realizar un reclamo. Prepárate para proporcionar los detalles del problema y el comprobante de compra.
Craftsman 917.378780 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,328
