Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37876
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378760 es una segadora a gasolina diseñada para uso residencial. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton 123K02-0315-E1 de 6.25 HP y utiliza gasolina regular sin plomo. Cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas y permite ajustar la altura de corte entre 1 y 3 pulgadas. El modelo tiene una cuchilla de acero endurecido de 21 pulgadas y utiliza un torque de perno de cuchilla de 35-40 pies-libra. Su diseño incluye ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas.
El cortacésped incluye una barra de control de presencia del operador, tracción delantera y una función de ajuste de altura de 7 posiciones. Además, tiene capacidad tanto para acolchado como para recogida trasera. El manillar del cortacésped se puede plegar para facilitar su almacenamiento. Para arrancar el cortacésped, presiona el botón de cebado tres veces si el motor está frío y luego tira del cable de arranque mientras mantienes presionada la barra de control de presencia del operador. La altura de corte se puede ajustar apretando los ajustadores de altura hacia las ruedas y moviéndolos hacia arriba o hacia abajo. El cortacésped tiene un peso de 70 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378760
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 123K02-0315-E1 de 6.25 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, capacidad de 0.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F, capacidad de 20 onzas
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Cuchilla: Acero endurecido de 21 pulgadas
  • Torque de perno de cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Peso: 70 libras
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, tracción delantera, ajuste de altura de 7 posiciones, capacidad de acolchado y recogida trasera, manillar plegable para almacenamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378760 viene con una garantía limitada de dos años. Esta cobertura de garantía se extiende a cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la garantía no cubre las piezas de desgaste del cortacésped. Tampoco se aplica a ningún daño o problema derivado del abuso del operador o del mantenimiento inadecuado del producto. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario proporcionar un comprobante de compra y comunicarse con el fabricante o sus proveedores de servicio autorizados, aunque el procedimiento específico puede variar y debe confirmarse con el servicio de atención al cliente del fabricante.
Craftsman 917.378760 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 547
