Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378761
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378761 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears. Está equipado con un motor a gasolina OHV de 4 tiempos y 6.25 caballos de fuerza de Briggs & Stratton, con número de modelo 123K02-0315-E1. Este motor tiene una capacidad de combustible de 0.6 cuartos de galón y utiliza gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. La capacidad de aceite del motor es de 20 onzas.
El cortacésped incorpora una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas con descarga lateral. La altura de corte se puede modificar entre 1 y 3.75 pulgadas en 9 incrementos mediante una palanca de ajuste de altura individual en cada rueda. El cortacésped utiliza un sistema de tracción trasera, el cual se puede activar empujando la palanca de control de tracción hacia adelante. Se pueden lograr velocidades de avance variables según qué tanto se empuje la palanca. Se puede utilizar una bolsa recolectora de césped trasera opcional para recoger los recortes durante el corte. El cortacésped mide 43 pulgadas de alto, 61 pulgadas de largo y 21 pulgadas de ancho, y pesa 80 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378761
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de motor: Motor a gasolina OHV de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.25 caballos de fuerza, modelo 123K02-0315-E1
  • Capacidad de combustible: 0.6 cuartos de galón
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87
  • Capacidad de aceite del motor: 20 onzas
  • Tamaño de la plataforma de corte: Plataforma de corte de acero de 21 pulgadas con descarga lateral
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.75 pulgadas en 9 incrementos
  • Sistema de tracción: Tracción trasera con velocidades de avance variables
  • Recolector de césped: Bolsa recolectora de césped trasera opcional
  • Dimensiones: Alto - 43 pulgadas, Largo - 61 pulgadas, Ancho - 21 pulgadas
  • Peso: 80 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378761 viene con una garantía limitada de dos años, proporcionada por Sears. Esta garantía protege contra defectos en los materiales y la mano de obra, siempre que el cortacésped reciba el mantenimiento según su manual. Sin embargo, ten en cuenta que los artículos de desgaste normal, como las correas de transmisión, las cuchillas y las pastillas de freno, no están incluidos en la garantía. Si el cortacésped se utiliza para fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a 90 días. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con Sears, proporcionándoles los detalles del defecto y el comprobante de compra.
Craftsman 917.378761 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 497
