Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378644
Información general
El Craftsman 917.378644 es un cortacésped rotativo de empuje fabricado por Roper Corporation para Sears. Este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton 128602-0259-E1 de 7 caballos de fuerza y utiliza acelerador manual y arranque por retroceso. Posee un ancho de corte de 21 pulgadas, gracias a su plataforma de corte de acero. También ofrece opciones de descarga lateral o recolección trasera con su recolector de césped de tela de 2.5 fanegas incluido.
En cuanto al combustible y el aceite, el Craftsman 917.378644 funciona con gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El aceite recomendado es SAE 30 con una capacidad de 20 onzas. Hay siete ajustes de altura disponibles entre 1 y 3.5 pulgadas. La transmisión del cortacésped cuenta con tracción trasera de velocidad variable. Las dimensiones del cortacésped son 63x21x40 pulgadas y pesa aproximadamente 92 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378644
  • Producto: Cortacésped rotativo de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Monocilíndrico de válvula en cabeza Briggs & Stratton 128602-0259-E1 de 7.0 caballos de fuerza con arranque por retroceso
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas, con 7 posiciones
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Método de arranque: Retroceso manual
  • Dimensiones: 63x21x40 pulgadas
  • Peso: 92 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378644 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra, pero solo es aplicable para uso no comercial. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la garantía no cubre elementos de desgaste normal como correas, cuchillas y pastillas de freno. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Si necesitas reclamar la garantía, debes contactar directamente a Sears o Briggs & Stratton, dependiendo de la naturaleza del defecto.
Craftsman 917.378644 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 559
