Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378641
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378641 es una cortadora de césped rotativa que utiliza gasolina como fuente de energía. Está fabricado por Sears bajo la marca Craftsman y cuenta con varias características clave que le permiten realizar su función eficazmente.
La máquina está equipada con un motor Briggs & Stratton 128602-0264-E1 de 7.0 HP y tiene un depósito de combustible con capacidad de hasta 1.6 cuartos de galón (1.5 l) de gasolina regular sin plomo. Utiliza aceites tipo SAE 30 por encima de los 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de los 32°F (0°C), con una capacidad de aceite de 20 oz (0.6 l). La cuchilla de la cortadora está hecha de acero y mide 21" (53.3 cm), con una altura de corte ajustable entre 1 y 3.5" (2.5 a 8.9 cm). Las ruedas delanteras miden 7" (17.8 cm) y las traseras 11" (27.9 cm), y el peso total de la máquina es de 84 lbs (38.1 kg).
El cortacésped está diseñado con una característica de tracción trasera autopropulsada, 6 posiciones de altura de corte ajustables, opción de descarga lateral o trasera de césped y una barra de control de presencia del operador. También dispone de una opción de arranque eléctrico y capacidad de mulching, y es compatible con un accesorio recolector de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 7.0 HP Briggs & Stratton 128602-0264-E1
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 l) de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 l)
  • Cuchilla: Acero de 21" (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3.5" (2.5-8.9 cm)
  • Tamaño de la rueda: 7" (17.8 cm) delantera, 11" (27.9 cm) trasera
  • Peso: 84 lbs (38.1 kg)
  • Tipo de tracción: Tracción trasera autopropulsada
  • Posiciones de altura de corte: 6, ajustables de 1 a 3.5" (2.5 a 8.9 cm)
  • Descarga de césped: Lateral o trasera
  • Tipo de arranque: Opción de arranque eléctrico
  • Otras capacidades: Mulching, compatible con accesorio recolector de césped
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378641 cuenta con una garantía limitada de 2 años para uso regular y una garantía de 90 días para uso comercial o de alquiler. Es importante señalar que esta garantía no se extiende a piezas consumibles como correas, cuchillas o filtros. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Si necesitas presentar una reclamación de garantía, es probable que debas ponerte en contacto con Craftsman o Sears, donde se fabricó el producto, o con Briggs & Stratton para cuestiones relacionadas con el motor.
Craftsman 917.378641 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 533
