Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378493
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378493 es un cortacésped a gasolina, fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Cuenta con un motor Briggs & Stratton 125K02-0253-E1 de 6.75 hp y un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero de 21 pulgadas y funciona a una velocidad de cuchilla de 3000 RPM. La altura de corte del cortacésped se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas.
El cortacésped está equipado con varias características. Tiene tracción trasera de velocidad variable, lo que permite que la velocidad de autopropulsión varíe según la posición de la barra de control de avance. El cortacésped es capaz de realizar mulching, eliminando la necesidad de bolsas para recoger los recortes de césped. Tiene una plataforma de corte de acero con descarga trasera. El cortacésped utiliza un arranque por retroceso y el motor solo funciona cuando se mantiene presionada la barra de control del operador. Las ruedas delanteras del cortacésped son de 7 pulgadas, mientras que las traseras son de 8 pulgadas. El cortacésped funciona con gasolina sin plomo con un nivel de octanaje mínimo de 87 y puede contener hasta 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite es SAE 30 por encima de 32°F y SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 20 onzas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378493
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0253-E1 de 6.75 hp
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (ajustable)
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Velocidad de la cuchilla: 3000 RPM
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Tipo de arranque: Retroceso
  • Plataforma de corte: Acero
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Peso: 66 lbs
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378493 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines residenciales. Tanto las piezas como la mano de obra requerida para las reparaciones dentro de este período están cubiertas por la garantía. Ten en cuenta que la garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar esta garantía, probablemente necesites proporcionar una prueba de compra y contactar a Craftsman o a tu distribuidor. El proceso específico puede variar, por lo que se recomienda consultar con tu vendedor o con el sitio web oficial de Craftsman para conocer los procedimientos exactos.
Craftsman 917.378493 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 497
