3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378492
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378492 es un cortacésped de gasolina diseñado para el mantenimiento de jardines. Este producto fue fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 125K02-0253-E1 de 6.75 HP, que proporciona la potencia necesaria para mantener céspedes de diversos tamaños. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y un sistema de tracción trasera de velocidad variable que permite al usuario ajustar la velocidad según su ritmo de paso.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378492 ofrece siete ajustes de altura, que van de 1.5 a 4 pulgadas, lo que permite un corte de césped flexible y personalizado. También incluye capacidades de recogida trasera y triturado, ofreciendo al usuario opciones para gestionar los restos de césped. El cortacésped se acciona mediante una barra de control de presencia del operador que debe presionarse contra el mango para arrancar el motor. El sistema de autopropulsión se activa manteniendo presionada la barra de presencia del operador mientras se tira hacia arriba de la barra de control de tracción de velocidad variable. El cortacésped de empuje Craftsman 917.378492 requiere mantenimiento, como comprobaciones del nivel de aceite, cambios de aceite, sustitución de filtros de aire y revisiones de la cuchilla.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.378492
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 125K02 de 6.75 HP
- Ancho de corte: 21 pulgadas
- Sistema de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
- Alturas de corte: Ajustes desde 1-1\/2 a 4 pulgadas
- Triturado\/Recogida: Capacidades de recogida trasera y triturado
- Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina sin plomo
- Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
- Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l)
- Bujía: Champion RJ19LM (separación: 0.030")
- Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47.5-54.2 N·m)
- Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378492 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra para uso no comercial. Los componentes clave, como el motor, la plataforma y otros componentes, están cubiertos por esta garantía. Sin embargo, las piezas de desgaste normal, como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías, no están incluidas. Para uso comercial o de alquiler, la cobertura de la garantía se limita a 90 días.
