Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37848
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378480 es un cortacésped diseñado para uso residencial. El cortacésped funciona a gasolina y cuenta con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos de 6.75 hp. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 oz (0.59 l) de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C) o SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C). El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm), y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm). El peso total de la máquina es de 75 lbs (34 kg).
Este modelo ofrece múltiples opciones para gestionar los recortes de césped, incluyendo recolección trasera, triturado o descarga lateral. La altura del cortacésped se puede ajustar en siete posiciones diferentes entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm). Está equipado con ruedas traseras más grandes de 8 pulgadas (20.3 cm) y ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) para navegar por diferentes terrenos. El cortacésped cuenta con una barra de control de presencia del operador, y el mango se puede plegar para un almacenamiento conveniente. Se pone en marcha verificando los niveles de aceite y combustible, cebando el motor con la pera de cebado y activando la barra de control de presencia del operador antes de tirar del cable de arranque. El mantenimiento regular de este modelo incluye verificar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite después de las primeras cinco horas de uso y luego cada 25 horas o estacionalmente, limpiar el filtro de aire y reemplazar la bujía estacionalmente, y afilar o reemplazar la cuchilla del cortacésped según sea necesario para mantener la calidad del corte. También se recomienda limpiar debajo de la plataforma después de cada uso para evitar la acumulación de césped y gestionar el combustible correctamente antes del almacenamiento invernal.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378480
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.75 hp
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l) de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm) en 7 alturas ajustables
  • Peso: 75 lbs (34 kg)
  • Opciones de recolección: Recolección trasera, triturado o descarga lateral
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura de 7 posiciones de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm)
  • Tamaño de la rueda: Ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm) y ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm)
  • Barra de control: Barra de control de presencia del operador
  • Almacenamiento: Mango plegable para almacenamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378480 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Este periodo de garantía comienza desde la fecha de compra y cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra con las siguientes excepciones: desgaste normal, consumibles como cuchillas o bujías, o cualquier daño por mal uso, abuso, negligencia o falta de realización del mantenimiento según las instrucciones del manual. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere proporcionar una prueba de compra, como un recibo, y contactar al fabricante o a su distribuidor autorizado de Craftsman local. Es recomendable consultar el manual del propietario o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman para obtener detalles específicos sobre cómo reclamar la garantía.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 366
