Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378461
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman, modelo 917.378461, es un cortacésped a gasolina de 21 pulgadas con descarga trasera. Fue fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped cuenta con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K07-0184-E1. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y la capacidad de ajustar la altura de corte entre 1-3/4 pulgadas y 3-3/4 pulgadas con ocho configuraciones diferentes. El cortacésped incorpora ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, además de una cuchilla de acero de 21 pulgadas. El césped se descarga por la parte trasera y viene con un recolector de bolsa de tela opcional de 2.4 bushels. El cortacésped está diseñado con arranque eléctrico, junto con un sistema de respaldo de cuerda de arranque, y tiene una velocidad variable de hasta 6 mph hacia adelante y 2.5 mph en reversa.
El cortacésped funciona presionando la burbuja del cebador tres veces y luego girando la llave para encender el motor eléctrico. Una vez activado, el usuario puede apretar la barra de presencia del operador y empujar la barra de control de tracción hacia adelante para activar la tracción trasera autopropulsada. La velocidad se puede controlar a través del control de velocidad variable. Para detener el cortacésped, el operador simplemente libera la barra de presencia del operador. La altura de corte se puede ajustar, y existe la opción de instalar un tapón de mulching para triturar el césped y devolverlo al suelo o una bolsa recolectora de 2.4 bushels para recoger los recortes. El mantenimiento regular del cortacésped incluye verificar el aceite del motor antes de cada uso, afilar o sustituir la cuchilla del cortacésped anualmente o según sea necesario para un uso intensivo, y limpiar el filtro de aire cada 25 horas.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K07-0184-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 3-3/4" con 8 ajustes
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Descarga de césped: Descarga trasera
  • Recolector de césped: Recolector de bolsa de tela de 2.4 bushels (accesorio opcional)
  • Arranque: Arranque eléctrico con respaldo de cuerda de arranque
  • Velocidades: Variable 6 mph hacia adelante, 2.5 mph en reversa
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378461 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía requiere el mantenimiento de rutina descrito en el manual del usuario. La garantía no cubre el mal uso, incluyendo no agregar aceite o gasolina, el almacenamiento inadecuado y los artículos de desgaste normal. Por lo tanto, es crucial seguir el calendario de mantenimiento y los detalles proporcionados en el manual del usuario para mantener la garantía vigente.
Craftsman 917.378461 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 273
