Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378451
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378451 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02, con una cilindrada de 190 cc. El tipo de combustible para este cortacésped es gasolina sin plomo regular, con un mínimo de 87 octanos y una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite varía según la temperatura: SAE 30 es adecuado para temperaturas superiores a 32 °F y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32 °F. Tiene una capacidad de aceite de 20 onzas.
Este cortacésped cuenta con una cuchilla trituradora de acero de 21 pulgadas, con una altura de corte ajustable de 1 a 3.5 pulgadas. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y viene con una bolsa trasera de 2.4 fanegas. También incluye un control de aceleración doble, un sistema de corte 3 en 1, un arrancador de retroceso de fácil inicio, un sistema de tracción delantera con control de velocidad variable y una barra de control de presencia del operador. Pesa 70 libras. Está construido con una plataforma de acero y acero soldado resistente. El mantenimiento periódico incluye comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte después de cada uso, inspeccionar y reemplazar periódicamente la cuchilla del cortacésped, lubricar las ruedas y los varillajes, y reemplazar el filtro de aire anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378451
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.378451
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02
  • Cilindrada: 190 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30, superior a 32 °F; SAE 5W-30, inferior a 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Cuchilla: Cuchilla trituradora/de descarga trasera de acero de 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Capacidad de la bolsa: Bolsa trasera de 2.4 fanegas
  • Peso: 70 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378451 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra cuando se utiliza para fines domésticos no comerciales. Cabe destacar que la garantía no se extiende al desgaste normal, al uso indebido o a elementos de mantenimiento, como los cambios de aceite. En caso de notar algún defecto cubierto por la garantía, la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto directamente con el servicio de atención al cliente del fabricante o con un centro de servicio autorizado.
Craftsman 917.378451 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 500
