Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37844
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378440 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, que utiliza un mecanismo de arranque por retroceso. El cortacésped cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas y permite ajustar la altura de corte entre 1 y 3.5 pulgadas, con un total de seis posiciones disponibles. Funciona mediante un sistema de tracción trasera de velocidad variable.
El cortacésped viene con una cuchilla trituradora estándar y ofrece un recolector de hierba trasero opcional. Su motor tiene una cilindrada de 163 cc con una capacidad del depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón. El aceite sugerido para este cortacésped es SAE 30 con una capacidad de aceite de 20 oz. Para la bujía, utiliza una Champion RJ19LM o J19LM con una apertura de electrodo de 0.030". El torque recomendado para el perno de la cuchilla está entre 35-40 ft-lbs. La plataforma de corte del cortacésped está hecha de acero y también cuenta con una palanca de ajuste de altura para modificar la altura de corte. Tiene la capacidad de cortar finamente los recortes de hierba para que se descompongan de nuevo en el césped y también ofrece una opción de embolsado trasero con el uso del recolector de hierba opcional.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378440
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza (modelo 123K02-0183-01) con arranque por retroceso
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas ajustables en 6 posiciones
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Capacidad de triturado: Cuchilla trituradora incluida
  • Recolector de hierba: Recolector de hierba trasero opcional disponible
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM (apertura: 0.030")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Plataforma de corte: Plataforma de acero de 21"
  • Ajuste de altura: Palanca de 6 posiciones para una altura de corte variada
  • Capacidad de embolsado trasero: Con recolector de hierba opcional
  • Velocidad variable: Tracción trasera para autopropulsión
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378440 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía no cubrirá ningún daño que resulte de un uso inadecuado, falta de mantenimiento o el desgaste normal. Además, el motor tiene una garantía por separado proporcionada por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, debes seguir los procedimientos descritos en el manual del usuario y estar preparado para proporcionar una prueba de compra. El proceso de reclamación de garantía puede requerir que devuelvas el producto o la pieza, a tu cargo, a la ubicación especificada en el manual. Se recomienda conservar todos los recibos y la documentación para ayudar en el proceso de reclamación de la garantía.
Craftsman 917.378440 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 447
