Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37842, 917.378420
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378420 es un dispositivo mecánico diseñado para cortar el césped. Fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped autopropulsado equipado con un motor Craftsman de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza. El cortacésped cuenta con una cuchilla de acero de 21 pulgadas que corta una franja ancha, lo que lo hace adecuado para el mantenimiento de céspedes de diversos tamaños. La altura de corte puede ajustarse en seis posiciones diferentes, que van desde 1-3/4" a 4", permitiendo a las personas usuarias personalizar el corte según las necesidades específicas de su césped.
El cortacésped funciona con gasolina regular sin plomo con una capacidad de 1.5 cuartos de galón y utiliza diversos tipos de aceite según la temperatura. Cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, con las ruedas traseras impulsadas por un sistema de transmisión de velocidad variable. Tiene la capacidad de triturar, con la cuchilla trituradora opcional, y también puede recolectar el césped con una bolsa trasera opcional de 2.4 bushels. El cortacésped se pone en marcha mediante un mecanismo de arranque por retroceso y su velocidad se controla mediante una barra de control de presencia del operador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378420
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza
  • Modelo de motor: 143.016708
  • Cilindrada: 140 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" en 6 ajustes
  • Tamaño de la rueda: 7 pulgadas delantera, 8 pulgadas trasera
  • Tamaño de la plataforma: Ancho de corte de 21 pulgadas
  • Capacidad de triturado: Sí, con cuchilla trituradora
  • Arranque eléctrico: No
  • Sistema de transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Recolección de césped: Bolsa trasera de 2.4 bushels disponible
  • Peso: 140 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.378420 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía suele cubrir defectos en los materiales o la mano de obra. Para reclamar la garantía, normalmente deberás ponerte en contacto con el fabricante o el minorista que vendió el producto. Siempre es recomendable guardar el comprobante de compra o cualquier documentación de garantía en un lugar seguro, ya que podrías necesitarla para realizar una reclamación. Ten en cuenta que el aceite y el combustible no están cubiertos por la garantía.
Craftsman 917.378420 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 339
