Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37841
Información general
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.378410 es una segadora diseñada para jardines de tamaño pequeño a mediano. Este cortacésped es autopropulsado y utiliza gasolina como combustible. Su motor, conocido como Craftsman 143.016708, es un motor de 4 tiempos con 6.75 caballos de fuerza, un arrancador de retroceso y una capacidad de combustible de 20 oz (0.59 l) para gasolina regular sin plomo. La capacidad de aceite también es de 20 oz (0.59 l), y los tipos de aceite recomendados varían según la temperatura.
Las características operativas del cortacésped incluyen tracción trasera autopropulsada que se activa al mantener presionada una barra de control, ajustes de altura de corte variables que van de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) y una cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm) para segar. Ofrece opciones para recoger la hierba en una bolsa trasera o utilizar un tapón para mulching (acolchado). El mantenimiento regular del cortacésped implica revisar el filtro de aire, el aceite y la cuchilla, además de lubricar las ruedas y la caja de engranajes. El mantenimiento del motor incorpora tareas como la limpieza de la bujía, el silenciador, el filtro de combustible y el carburador. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm), ruedas con un diámetro de 16 pulgadas (40.6 cm) y un mango que se puede plegar para su almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378410
  • Tipo de producto: Cortacésped con operador a pie
  • Tipo de motor: Motor de 4 tiempos Craftsman 143.016708
  • Caballos de fuerza: 6.75
  • Sistema de arranque: Arrancador de retroceso
  • Capacidad de combustible: 20 oz (0.59 l), gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l), SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Sistema de transmisión: Tracción trasera autopropulsada
  • Rango de altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Cuchilla: Cuchilla de corte de acero de 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Gestión de hierba: Opciones de bolsa trasera para recoger hierba o tapón para mulching
  • Diámetro de las ruedas: 16 pulgadas (40.6 cm)
  • Mango: Mango plegable para almacenamiento
Garantía
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.378410 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra, siempre que el cortacésped reciba mantenimiento según las especificaciones del manual del propietario. Es importante señalar que esta garantía no se extiende al uso comercial. Para reclamar esta garantía, debes consultar el proceso descrito en el manual del propietario o contactar directamente con Sears, el fabricante.
Craftsman 917.378410 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 411
