Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378361
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378361 es un cortacésped de empuje que utiliza un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza. Las dimensiones de corte de este cortacésped abarcan 21 pulgadas, con una altura de corte ajustable que oscila entre 1-1/4 y 3-3/4 pulgadas, personalizable en seis posiciones diferentes. El cortacésped también posee una cuchilla de acero de 21 pulgadas y una tracción trasera de velocidad variable.
El Craftsman 917.378361 está diseñado para ser autopropulsado y viene equipado con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. La altura de corte del cortacésped se puede ajustar fácilmente entre 1-1/4 y 3-3/4 pulgadas usando una sola palanca para cada rueda. El cortacésped también es capaz de triturar y recoger los recortes de césped, e incluye un recolector de césped trasero de 2.4 fanegas. El sistema de tracción trasera del cortacésped se controla con un control de velocidad variable, lo que permite velocidades de corte personalizadas. El motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza impulsa el cortacésped y funciona con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo estándar.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378361
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0267-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1-1/4 a 3-3/4 pulgadas en 6 posiciones ajustables
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo estándar
  • Capacidad de aceite del motor: 20 onzas
  • Velocidad de corte: Hasta 3.2 mph
  • Gestión del césped: Puede triturar o recoger recortes de césped, incluye un recolector de césped trasero de 2.4 fanegas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378361 viene con una garantía limitada de 2 años, aplicable para uso no comercial. Esta garantía tiene como objetivo cubrir los defectos que surjan de los materiales y la mano de obra. Sin embargo, la garantía no cubre el desgaste normal, el mal uso o los problemas derivados de la falta de mantenimiento. Ciertas piezas como el motor, las correas y la cuchilla tienen un período de cobertura más corto; específicamente, estas están cubiertas solo por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Si se necesita realizar una reclamación de garantía, debe dirigirse al fabricante, siguiendo sus directrices y procesos específicos, que generalmente implican proporcionar el comprobante de compra y una descripción detallada del defecto.
Craftsman 917.378361 Owners Manual
Manual del propietario del cortacésped de descarga trasera autopropulsado Craftsman 917.378361 de 21 pulgadas
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 604
