Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Documentos
Modelos
917.37835
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378350, fabricado por Sears, es una máquina a gasolina. Funciona con un motor Craftsman de 4 tiempos de 6.25 HP y tiene un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped incluye una función de altura de corte ajustable que oscila entre 1 y 3.75 pulgadas. Es autopropulsado con una transmisión de 5 velocidades a las ruedas traseras y utiliza un arranque por cuerda. Tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.5 cuartos de galón y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30, dependiendo de la temperatura. El cortacésped también cuenta con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y un recolector de césped trasero de 2.9 fanegas con una ventana indicadora para mostrar cuándo es necesario vaciar el saco.
El cortacésped Craftsman 917.378350 tiene un ajustador de altura de palanca doble que permite regular la altura de corte en 6 incrementos. Utiliza una barra de control de presencia del operador para detectar si el usuario se encuentra en la posición correcta para manejar la máquina. El cortacésped requiere mantenimiento regular, como verificar el nivel de aceite del motor, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía y afilar o sustituir la cuchilla según sea necesario. Además, la parte inferior de la plataforma de corte debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de recortes de césped. El cortacésped funciona con gasolina sin plomo fresca con un índice de octanaje mínimo de 87 y no debe utilizarse con gasolina que contenga más del 10 % de etanol.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378350
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.25 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas, ajustable
  • Transmisión: Transmisión de 5 velocidades a las ruedas traseras
  • Método de arranque: Arranque por cuerda
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Velocidad: Hasta 3.1 mph (5 km/h)
  • Capacidad del recolector de césped: 2.9 fanegas
  • Ajustes de altura: Ajustador de altura de palanca doble, 6 incrementos.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378350 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía de fabricante cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el cortacésped se utilice para fines no comerciales. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que esta garantía no cubre las piezas que están sujetas al desgaste normal ni los daños causados por el uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuados. Para reclamar la garantía, el usuario normalmente deberá proporcionar un comprobante de compra y demostrar que el defecto o problema está cubierto por los términos de la garantía. El proceso específico para reclamar la garantía puede variar, por lo que se recomienda consultar con el fabricante o el minorista.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 421
