Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.378351
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378351 es una segadora de césped a gasolina que se caracteriza por un sistema rotativo de descarga trasera de 21 pulgadas. Fabricado por Craftsman, está propulsado por un motor de 4 tiempos de 6.25 caballos de fuerza. El combustible necesario para su funcionamiento incluye 1.5 cuartos de galón (aprox. 1.4 litros) de gasolina sin plomo regular y aceite SAE 30. El ancho de corte es de 21 pulgadas y la altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3.5 pulgadas en 6 posiciones diferentes. El cortacésped cuenta con una tracción delantera de velocidad variable y ofrece un tapón de mantillo o un recolector de césped opcional para la descarga.
El motor del cortacésped de empuje Craftsman 917.378351 es un motor Craftsman de 6.25 HP y 4 tiempos con válvulas en cabeza, modelo 143.026200. Incluye un arrancador de retroceso, control de aceleración y cebador. La velocidad del motor viene ajustada de fábrica y no se puede modificar. El conjunto de corte consta de una plataforma de acero de 21 pulgadas con descarga lateral, con la opción de un tapón de mantillo trasero o una bolsa para el césped. El sistema de tracción del cortacésped es un sistema delantero de velocidad variable que se controla mediante una palanca de acoplamiento de tracción en el manillar.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6.25 caballos de fuerza, 4 tiempos
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón (aprox. 1.4 litros) de gasolina sin plomo regular
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas, 6 posiciones
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Tipo de descarga: Descarga trasera, con tapón de mantillo o recolector de césped opcional
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador, soporte anti-plegado, deflector trasero
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378351 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre principalmente los defectos en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende al desgaste normal, el uso indebido o la falta de mantenimiento. Para hacer efectiva la garantía, los clientes generalmente deben acudir a los centros de servicio de Craftsman. Los procedimientos específicos pueden variar, por lo que se recomienda ponerse en contacto con el centro de servicio o consultar la documentación de la garantía proporcionada con el producto para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 917.378351 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 366
