Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37803
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378030 es un cortacésped rotativo a gasolina. Utiliza un motor Briggs & Stratton 12H802-2640-B1 de 6.0 caballos de fuerza y cuenta con una plataforma de descarga lateral de 22 pulgadas. El cortacésped es capaz de ajustar la altura de corte entre 1 y 3.5 pulgadas en siete posiciones diferentes. También emplea un sistema de tracción delantera de velocidad variable. El cortacésped tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón para gasolina sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas, usando aceite SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores. El peso total de la unidad es de 87 libras.
Algunas de las características del cortacésped incluyen una barra de control de presencia del operador, tracción delantera con control de velocidad, capacidad de triturado con un tapón triturador incluido, ajuste de altura de siete posiciones, un mango plegable en forma de T y una cubierta del motor que bloquea el polvo. El mantenimiento rutinario del cortacésped incluye cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar o reemplazar el filtro de aire, afilar o reemplazar la cuchilla del cortacésped, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte, verificar y ajustar la altura de corte, y verificar la presión de los neumáticos. El cortacésped de empuje Craftsman 917.378030 fue fabricado por Sears y se introdujo por primera vez a principios de la década de 2000 como un modelo actualizado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.378030
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Briggs & Stratton 12H802-2640-B1 6.0 HP
  • Tamaño de la plataforma: 22" descarga lateral
  • Altura de corte: 1-3.5", ajustable en 7 posiciones
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz de aceite SAE 30 (superior a 32°F), SAE 5W-30 (inferior a 32°F)
  • Peso: 87 libras
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, control de velocidad, capacidad de triturado, ajuste de altura de 7 posiciones, mango plegable en forma de T, cubierta del motor que bloquea el polvo
  • Características de seguridad: Freno de cuchilla, deflector trasero, mango antivibración, mango plegable
  • Período de producción: Introducido a principios de la década de 2000
  • País de fabricación: Inicialmente EE. UU., la producción se trasladó a China a finales de la década de 2000
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.378030 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza con fines residenciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende al uso comercial, artículos de desgaste normal o daños causados por mal uso o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, normalmente se requeriría contactar al fabricante o distribuidor autorizado, proporcionando el comprobante de compra y detallando la naturaleza del defecto.
Craftsman 917.378030 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 304
