Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377891
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377891 es un cortacésped impulsado por gasolina, fabricado por Sears. La característica principal de esta máquina es su motor Honda GCV160, que tiene una cilindrada de 160 cc y proporciona 5.5 HP. Posee un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable que va desde 1 a 3.75 pulgadas, repartida en siete posiciones diferentes.
En cuanto a su funcionamiento, la máquina utiliza triturado, recogida trasera y descarga lateral. Puede iniciarse mediante arranque eléctrico, aunque no incluye batería. El depósito de combustible tiene una capacidad de hasta 20 oz (0.625 L) de gasolina sin plomo, mientras que la capacidad de aceite es de 18.5 oz (0.55 L) de aceite detergente SAE 10W-30 o SAE 30. El cortacésped cuenta con un sistema de autopropulsión de velocidad variable y puede avanzar manteniendo presionada la barra de presencia del operador y tirando de la palanca de control de tracción hacia el manillar. La altura de corte se puede ajustar mediante una palanca situada en el lateral del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377891
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5.5 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Características: Triturado, recogida trasera y descarga lateral
  • Mecanismo de arranque: Arranque eléctrico (batería no incluida)
  • Flujo de aire: 660 lb/min de flujo de aire másico
  • Capacidad del depósito de combustible: 20 oz (0.625 L) de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz (0.55 L) de aceite detergente SAE 10W-30 o SAE 30
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377891 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra, ofreciendo protección contra cualquier anomalía de fabricación que pueda surgir durante este período. Sin embargo, la garantía no se extiende a piezas consumibles como cuchillas, correas y filtros de aire. También es importante señalar que la garantía del motor es gestionada por separado por el fabricante del mismo. Para reclamar la garantía, el cliente debe ponerse en contacto directamente con el minorista o el fabricante, proporcionando detalles del defecto y el comprobante de compra.
Craftsman 917.377891 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 311
