Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37782
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377820 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears. Es una unidad autopropulsada, equipada con un motor Briggs & Stratton 128602-0304-E1 de 7.0 HP. El cortacésped puede contener hasta 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo y requiere 20 onzas de aceite SAE 30 o 5W30. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y ofrece una altura de corte que varía de 1 a 3.5 pulgadas, con opciones para seis ajustes diferentes. Cuenta con un arranque de retroceso y un sistema de transmisión de tracción delantera de velocidad variable. El torque de la cuchilla del cortacésped se encuentra entre 35-40 ft-lbs.
El cortacésped tiene una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas y un sistema de tracción delantera con control de velocidad variable. Ofrece a los usuarios la opción de hacer mantillo, embolsar o descargar lateralmente los recortes de césped. El cortacésped también cuenta con una palanca de ajuste de altura de un solo punto y un mango plegable para un almacenamiento compacto. El mantenimiento regular, como cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar o reemplazar el filtro de aire anualmente, reemplazar la bujía anualmente, afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario, y limpiar debajo de la plataforma del cortacésped para eliminar la acumulación de césped, puede ayudar a garantizar un uso confiable de este cortacésped para el cuidado del césped del hogar.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 7.0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 o 5W30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas en 6 ajustes
  • Arranque: Retroceso
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377820 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra durante el uso no comercial. Incluye cobertura tanto para piezas como para mano de obra en cualquier reparación que se encuentre dentro de las especificaciones de la garantía. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o un centro de servicio autorizado. Los detalles sobre cómo realizar el reclamo pueden variar, por lo que se sugiere consultar el manual del usuario o el sitio web del fabricante para conocer los procedimientos exactos.
Craftsman 917.377820 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 575
