Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377794
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377794 es un cortacésped de gasolina de 21 pulgadas. Fabricado por Sears, Roebuck and Co., el dispositivo está equipado con un motor Honda GCV160 de 5.5 caballos de fuerza y cuenta con tracción trasera autopropulsada. Tiene una capacidad de combustible de 1.0 cuartos (0.95 litros) y requiere aceite SAE 10W-30, con una capacidad de aceite de 18.5 oz (0.55 litros). El dispositivo viene con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y ofrece seis ajustes de altura de corte diferentes que van desde 1 pulgada (2.54 cm) hasta 3.75 pulgadas (9.53 cm). Permite el mulching (triturado), recogida trasera o descarga lateral y pesa aproximadamente 60 lbs (27.2 kg).
Las características adicionales del cortacésped de empuje Craftsman 917.377794 incluyen tracción trasera autopropulsada con velocidad ajustable, ajuste de altura de doble palanca y un embrague de freno de cuchilla que detiene la cuchilla mientras permite que el motor siga funcionando. Se incluye una barra de control de presencia del operador. El dispositivo puede convertirse de mulching a recogida o descarga, y tiene un mango que se puede plegar para un almacenamiento compacto. Se recomienda un mantenimiento regular, como verificar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor después de las primeras 5 horas de uso y cada 25 horas o temporada, limpiar el filtro de aire cada 25 horas o temporada, reemplazar la bujía cada 100 horas o temporada, afilar o reemplazar la cuchilla al menos una vez al año y limpiar debajo de la plataforma después de cada uso para evitar la acumulación de residuos, con el fin de garantizar un buen funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377794
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5.5 hp
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.0 cuartos (0.95 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 10W-30
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz (0.55 litros)
  • Cuchilla: Acero de 21"
  • Altura de corte: 1-3.75" en 6 ajustes
  • Peso: 60 lbs (27.2 kg)
  • Tipo de tracción: Trasera autopropulsada con velocidad ajustable
  • Ajuste de altura: Doble palanca de 1" a 3.75"
  • Característica especial: El embrague de freno de cuchilla detiene la cuchilla mientras el motor sigue funcionando
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Modos de mulching: Convertible de mulching a recogida o descarga
  • Almacenamiento: Mango plegable para un almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377794 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste normal, como cuchillas, correas y filtros de aire, no están incluidas en la garantía. Si necesitas hacer una reclamación de garantía, generalmente es aconsejable ponerse en contacto directamente con el fabricante y proporcionarles la documentación necesaria, que por lo general incluye el comprobante de compra y un relato detallado del problema. Ten en cuenta que la garantía del motor está cubierta por separado por Honda.
Craftsman 917.377794 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 536
