Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37771
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377710 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Funciona con gasolina y está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 7 caballos de fuerza. El cortacésped tiene una cuchilla de corte múltiple de 21 pulgadas que se puede ajustar para cortar el césped a una altura de entre 1 y 3.5 pulgadas. También ofrece una funcionalidad 3 en 1, que permite el mulching, la recolección en bolsa y la descarga lateral.
El diseño del cortacésped incluye un sistema de tracción trasera bajo demanda, que proporciona control y maniobrabilidad. También incluye una rueda delantera de 8 pulgadas y una rueda trasera de 9 pulgadas. El cortacésped tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas. Se recomienda utilizar aceite SAE 30 por encima de 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F. El cortacésped cuenta con un mango plegable en forma de T para facilitar su almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377710
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 128602-0212-E1, 7.0 hp
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Cuchilla: Corte múltiple de 21"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Ruedas: 8" delantera, 9" trasera
  • Altura de corte: 1-3.5" ajustable
  • Funcionalidad principal: mulching, recolección en bolsa o descarga lateral
  • Método de arranque: Arranque manual
  • Tipo de mango: Mango plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377710 incluye una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía asegura la cobertura contra cualquier defecto de material o mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines residenciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cobertura de la garantía se reduce a solo 90 días para uso comercial o de alquiler. Si encuentras algún problema con el cortacésped dentro del período de garantía, tienes derecho a reclamarla. Los procedimientos exactos para reclamar la garantía se detallan en el manual del propietario del producto o pueden obtenerse contactando directamente al servicio de atención al cliente de Sears.
Craftsman 917.377710 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 354
