Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377682
Información general
El Craftsman 917.377682 es un cortacésped de empuje de 21 pulgadas, diseñado para uso residencial. Fabricado por la Roper Corporation para Sears, el cortacésped está equipado con un motor Craftsman de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza, modelo 143.036700. La capacidad de combustible del cortacésped es de 1.25 cuartos de galón y utiliza gasolina regular sin plomo. Utiliza aceite tipo SAE 30 a temperaturas superiores a 32°F (0°C) y SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32°F (0°C), con una capacidad de aceite de 20 onzas. La cuchilla del cortacésped está asegurada con un perno, el cual debe apretarse con un torque de 35-40 pies-libra. La bujía utilizada en este modelo es la Champion RJ19LM o J19LM, con una separación de .030 pulgadas.
El Craftsman 917.377682 es un cortacésped autopropulsado con tracción trasera de velocidad variable, que puede activarse manteniendo presionada la barra de control de presencia del operador y tirando de la palanca de control de tracción hacia atrás. La altura de corte se puede ajustar entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas en incrementos de 1/4 de pulgada. Tiene capacidad de trituración y una opción de descarga lateral mediante el deflector de descarga. Aunque no se incluye un sistema de recolección trasera, se puede obtener por separado. El motor del cortacésped se pone en marcha con un mecanismo de retroceso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377682
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.75 hp, modelo 143.036700
  • Capacidad de combustible: 1.25 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Bujía: Compatible con Champion RJ19LM o J19LM, separación .030"
  • Plataforma de corte: 21 pulgadas
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Ajuste de altura: 1-3/4 pulgadas a 4 pulgadas en incrementos de 1/4 de pulgada
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Opciones de descarga: Trituración y descarga lateral
  • Accesorio opcional: Sistema de recolección trasera
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377682 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, sin restricción en el número de horas de uso. Sin embargo, la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza para fines comerciales o si se alquila. Ten en cuenta que los artículos de mantenimiento rutinario como aceite, filtros, puestas a punto, afilado/sustitución de cuchillas y ajustes de frenos/embrague no están cubiertos por la garantía. Además, los daños resultantes del mal uso, abuso, negligencia o falta de cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento recomendados no están cubiertos por la garantía.
Craftsman 917.377682 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 488
