Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37766
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377660 es una segadora de gasolina fabricada por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza y una plataforma de corte de acero con un ancho de 21 pulgadas. La altura de corte del cortacésped se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas.
El cortacésped utiliza un sistema de tracción trasera autopropulsado con control de velocidad variable. Esto permite al usuario ajustar la velocidad del cortacésped según la presión ejercida sobre la palanca de control de tracción. El cortacésped también cuenta con un arranque manual por retroceso. El cortacésped puede descargar los recortes de césped por la parte trasera o triturarlos para devolverlos al césped. Las características adicionales incluyen ruedas traseras de 11 x 4 pulgadas, ruedas delanteras de 7 x 2 pulgadas, un mango plegable en forma de T y la opción de usar bolsas traseras para la recolección de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante: Craftsman/Sears
  • Fuente de alimentación: Motor de gasolina de 6.5 caballos de fuerza
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas
  • Tipo de tracción: Autopropulsado, tracción trasera con velocidad variable
  • Tipo de arranque: Arranque manual por retroceso
  • Cuchilla: Cuchilla de corte de acero de 21 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero
  • Recolección de césped: Bolsa recolectora trasera opcional o tapón triturador
  • Peso: 140 libras
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6.5 caballos de fuerza con un carburador de flotador
  • Capacidad del tanque de combustible: 16 onzas
  • Capacidad de aceite del motor: 20 onzas
  • Sistema de corte: Plataforma de corte de acero de 21 pulgadas con una cuchilla tipo trituradora
  • Sistema de tracción: Sistema de tracción trasera de velocidad variable
  • Características: Palancas de control de tracción de doble fiador, mango plegable en forma de T, ruedas traseras de 11 x 4 pulgadas, ruedas delanteras de 7 x 2 pulgadas, capacidad de triturado, bolsas traseras opcionales para recolección de césped, arranque manual fácil, plataforma de corte de acero
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377660 viene con una garantía de consumo de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra para uso no comercial, e incluye tanto piezas como mano de obra para cualquier reparación cubierta. Para reclamar la garantía, el propietario normalmente tendría que ponerse en contacto con el fabricante, Craftsman/Sears, con los detalles del defecto. Se recomienda tener a mano un comprobante de compra durante este proceso. También es importante tener en cuenta que la garantía puede no cubrir problemas derivados del mal uso o la falta de mantenimiento.
Craftsman 917.377660 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 470
