Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377661
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.377661 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0258-E1, con arranque manual y diseño de válvula en cabeza. El motor tiene una cilindrada de 192 cc. El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas capaz de realizar descarga trasera y una altura ajustable de 1 a 3.75 pulgadas en siete posiciones diferentes.
El Craftsman 917.377661 funciona con una tracción trasera autopropulsada y un control de tracción delantera de velocidad variable. Para operar, el cortacésped requiere mantener presionada una barra de control de presencia para arrancar el motor y activar las cuchillas. El mantenimiento regular de este modelo incluye el cambio de aceite, el reemplazo del filtro de aire anualmente o cada 100 horas, y el reemplazo de la bujía anualmente o cada 100 horas de uso.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo del motor: Briggs & Stratton 123K02-0258-E1
  • Potencia del motor: 6.5 caballos de fuerza
  • Método de arranque del motor: Arranque manual
  • Diseño del motor: Válvula en cabeza
  • Cilindrada del motor: 192 cc
  • Tamaño de la plataforma de corte: 21 pulgadas
  • Material de la plataforma de corte: Acero
  • Descarga de la plataforma de corte: Descarga trasera
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.75 pulgadas en 7 posiciones
  • Sistema de tracción: Tracción trasera autopropulsada
  • Control de velocidad: Tracción delantera de velocidad variable
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador que libera la tracción delantera cuando se suelta
  • Mantenimiento: Cambio de aceite regular (SAE 30, capacidad de 20 oz), reemplazo anual del filtro de aire y reemplazo anual o cada 100 horas de la bujía (Champion RJ19LM, distancia entre electrodos de .030 pulgadas)
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.377661 viene con una garantía limitada de 2 años. Si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a 90 días. Esta garantía cubre específicamente cualquier defecto en el material o la mano de obra. Sin embargo, no se extiende a elementos de desgaste como correas, cuchillas, etcétera. Para reclamar la garantía, normalmente necesitarás presentar pruebas del defecto, como fotografías o una inspección física, aunque el proceso exacto puede variar y podría requerir contactar al fabricante o a la tienda donde se compró el cortacésped. Es recomendable mantener toda la documentación relevante a mano, incluidos los recibos de compra y las tarjetas de garantía.
Craftsman 917.377661 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 555
