Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37763
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377630, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped a gasolina que utiliza un sistema rotativo. Funciona con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza con una cilindrada de 12.56 pulgadas cúbicas. El cortacésped utiliza gasolina sin plomo regular y tiene una capacidad de combustible de 1.25 cuartos de galón. Las especificaciones de aceite varían según la temperatura; se recomienda SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F. La capacidad de aceite es de 20 onzas.
Este cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y ofrece siete ajustes de altura que van de 1 a 3.5 pulgadas. El cortacésped puede realizar la descarga por el lado o por la parte trasera, o triturar, con la adición de un tapón triturador opcional. La cuchilla de acero de 21 pulgadas cuenta con un borde posterior curvado hacia arriba para un triturado eficaz. También se encuentra disponible un recolector de césped trasero como accesorio opcional. El cortacésped utiliza un sistema de tracción delantera de velocidad variable, con un mecanismo de arranque eléctrico y un arrancador auxiliar de retroceso como respaldo. El cortacésped tiene un cuerpo de acero y una plataforma de acero de 21 pulgadas de profundidad.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza con 12.56 pulgadas cúbicas de cilindrada
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular, capacidad de 1.25 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, capacidad de 20 onzas
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas con 7 ajustes
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas con borde posterior curvado hacia arriba para triturar
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arranque: Arranque eléctrico con arrancador auxiliar de retroceso
  • Plataforma: Plataforma de acero de 21 pulgadas de profundidad con descarga trasera y tapón triturador opcional
  • Recolección de césped: Recolector de césped trasero opcional de 21 pulgadas con tapa rígida que se ajusta sobre el conducto de descarga trasera
  • Peso: 95 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377630 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra cuando se utiliza para fines no comerciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a elementos de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros. Cualquier daño resultante del uso indebido del producto tampoco está cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, el producto debe devolverse a una tienda o centro de servicio de Sears.
Craftsman 917.377630 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 339
