Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377593
Información general
El cortacésped manual Craftsman, modelo 917.377593, es una herramienta de mantenimiento de césped. Es un cortacésped de empuje con una plataforma de 22" (55.88 cm), diseñado para cortar el césped en áreas residenciales. El cortacésped está equipado con un motor de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza (modelo 143.996704), lo que le da la capacidad de manejar diferentes longitudes y densidades de césped. Tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo regular (87 octanos mínimo) y una capacidad de aceite de 27 oz (0.8 litros), siendo los tipos de aceite recomendados API SF, SG, SH. El cortacésped utiliza una bujía Champion RJ19LM con una separación de .030" (0.76 mm).
El cortacésped tiene una serie de características que mejoran su funcionalidad. Tiene la capacidad de realizar recolección trasera, triturado y descarga lateral, lo que brinda al usuario opciones para manejar los recortes de césped. La máquina también tiene una palanca única de 11 posiciones para el ajuste de altura, que varía de 1-3/4" a 4" (4.45 cm a 10.16 cm), lo que permite al usuario seleccionar la longitud de césped preferida. El cortacésped está diseñado con un mango plegable en forma de T para un almacenamiento compacto y un carburador con cebador de arranque fácil para puestas en marcha rápidas y suaves. El cortacésped también requiere un control de presencia del operador para arrancar, asegurando que no funcione sin supervisión.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377593
  • Tipo de producto: Cortacésped manual
  • Motor: 4 tiempos de 6.75 hp
  • Cilindrada: 12.56 pulgadas cúbicas (205.8 cc)
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo regular (87 octanos mínimo)
  • Capacidad de aceite: 27 oz (0.8 litros) SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Tipo de aceite: API SF, SG, SH
  • Bujía: Champion RJ19LM (separación .030" / 0.76 mm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47.5-54.2 Nm)
  • Tamaño de la plataforma del cortacésped: 22" (55.88 cm)
  • Métodos de corte: Triturado, recolección trasera y descarga lateral
  • Ajuste de altura: Palanca única de 11 posiciones de 1-3/4" a 4" (4.45 cm a 10.16 cm)
  • Mango: Plegable en forma de T
  • Carburador: Cebador de arranque fácil
  • Característica de seguridad: Arranque de zona que requiere control de presencia del operador para iniciar
Garantía
El cortacésped manual Craftsman modelo 917.377593 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra para uso no comercial. Incluye el costo de las piezas de repuesto y la mano de obra. Sin embargo, no cubre piezas consumibles como filtros, correas y cuchillas, que están sujetas al desgaste por el uso normal. La garantía también cubre las carcasas del motor y la plataforma contra defectos, pero no los daños resultantes de un uso inadecuado o abuso. Para reclamar la garantía, el propietario generalmente debe comunicarse con el fabricante o el proveedor de servicio autorizado, proporcionando el comprobante de compra y detalles sobre el defecto o problema.
Craftsman 917.377593 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 413
