Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377591
Información general
El cortacésped manual Craftsman 917.377591 es un cortacésped impulsado por gasolina. El producto fue fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Este modelo está equipado con un motor Craftsman de 4 tiempos, modelo 143.986700, con una cilindrada de 12.560 pulgadas cúbicas. La potencia del motor es de 6.75 hp y utiliza 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular, con un octanaje mínimo de 87. El tipo de aceite para el motor varía según la temperatura: se usa SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F. La capacidad de aceite es de 27 oz. El sistema de encendido del cortacésped es un sistema de estado sólido con una separación de aire de .0125 pulgadas.
El modelo Craftsman 917.377591 es un cortacésped manual con descarga trasera de 22 pulgadas. Utiliza una plataforma de corte de acero con un deflector de descarga lateral y un tapón de descarga trasera. La altura de corte se puede ajustar entre 1-3/8 pulgadas y 3-3/4 pulgadas en seis incrementos mediante ajustadores de altura individuales en las ruedas. El cortacésped utiliza un sistema de encendido con llave y tiene una palanca de estrangulador para arranques en frío. Este modelo incluye una tracción autopropulsada que se activa con la barra de control de presencia del operador. También tiene un recolector de césped de acero de calibre 14 con una puerta trasera para acceso y ruedas de 11 pulgadas con banda de rodadura de tracción. El mango del cortacésped tiene forma de T y es plegable para un fácil almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377591
  • Producto: Cortacésped manual Craftsman
  • Tipo de producto: Cortacésped manual
  • Motor: Motor de 4 tiempos, modelo 143.986700
  • Cilindrada: 12.560 pulgadas cúbicas
  • Potencia: 6.75 hp
  • Combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular, 87 octanos mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 27 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de .030 pulgadas
  • Holgura de válvula - Admisión: .004-.008 pulgadas; Escape: .004-.008 pulgadas
  • Encendido: Encendido de estado sólido con separación de aire de .0125 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 libras-pie
  • Tamaño de la plataforma: 22 pulgadas con descarga trasera
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3/8 pulgadas y 3-3/4 pulgadas en 6 incrementos
  • Recolector de césped: Acero de calibre 14 con acceso mediante puerta trasera
  • Ruedas: Ruedas de 11 pulgadas con banda de rodadura de tracción
  • Mango: Mango plegable en forma de T
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador para detener el cortacésped y la cuchilla al soltarla
  • Tracción: Tracción autopropulsada que se activa con la barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped manual Craftsman 917.377591 viene con una garantía limitada que dura 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto, siempre que se mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del operador. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta garantía no cubre piezas consumibles como correas, cuchillas y filtros de aire. Para uso comercial o de alquiler, la garantía dura 90 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, las reparaciones deben ser realizadas por centros de servicio autorizados de Sears.
Craftsman 917.377591 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 447
