Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377582
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.377582 es una herramienta de mantenimiento de césped producida por Roper Corp para Sears. Este cortacésped rotativo de descarga trasera tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y está impulsado por un motor Craftsman de 4 tiempos y 6.75 caballos de fuerza. El cortacésped está diseñado para su uso con gasolina regular sin plomo y cuenta con una cilindrada de 12.56 pulgadas cúbicas. Está equipado con un encendido de estado sólido y una cuchilla de corte de 22 pulgadas. La plataforma del cortacésped está fabricada en acero y posee una función de ajuste de altura de 9 posiciones que permite fijar la altura de corte entre 1 y 3.5 pulgadas.
En cuanto al funcionamiento, el cortacésped Craftsman de empuje 917.377582 se pone en marcha presionando el cebador cinco veces y tirando luego del cordón de arranque. La velocidad del motor no es ajustable y el cortacésped se detiene al liberar la barra de control de presencia del operador. El sistema de transmisión del cortacésped se activa presionando la palanca de control mientras se mantiene presionada la barra de control. Este cortacésped ofrece tanto capacidades de triturado como de embolsado. El mantenimiento regular del cortacésped incluye comprobar el aceite del motor, sustituir el filtro de aire, afilar o sustituir la cuchilla, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte, lubricar las piezas móviles y comprobar si hay tornillos pasadores sueltos.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6.75 caballos de fuerza, 4 tiempos
  • Modelo de motor: 143.996704
  • Cilindrada: 12.56 pulgadas cúbicas
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Capacidad de aceite: 27 oz.
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM
  • Abertura de la bujía: .030 pulgadas
  • Encendido: Estado sólido con 0.125 pulgadas de separación de aire
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft. lbs.
  • Cuchilla de corte: 22 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas, ajuste de 9 posiciones
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Propulsión: Sistema de transmisión
  • Manillar: Plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.377582 viene con una garantía limitada de 2 años. La garantía cubre los defectos de material y mano de obra bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. En este contexto no se especifica el proceso exacto para reclamar la garantía. Sin embargo, los procedimientos típicos suelen implicar ponerse en contacto con el fabricante o el minorista, proporcionar el comprobante de compra y describir la naturaleza del defecto. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo reclamar la garantía, se recomienda consultar el manual del propietario del Craftsman 917.377582 o ponerse en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de Craftsman.
Craftsman 917.377582 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 484
