Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377574
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377574 es una máquina fabricada por Roper Corp para Sears. Esta máquina utiliza un motor a gasolina para funcionar, específicamente un motor de 6.5 caballos de fuerza con una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. Se caracteriza por su ancho de corte de 22 pulgadas con descarga trasera y un mecanismo de tracción autopropulsado.
El cortacésped está diseñado para utilizar gasolina sin plomo regular y tiene una capacidad de combustible de 1.25 cuartos de galón. Utiliza aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F y SAE 5W-30 a menos de 32 °F, con una capacidad de aceite de 20 onzas. La bujía es una Champion RJ19LM o J19LM con una apertura de 0.030". El cortacésped también cuenta con un encendido de estado sólido con una apertura de aire de 0.0125". El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 ft-lbs y la cuchilla mide 22 pulgadas. El cortacésped incluye además ruedas con ajuste de altura de 9 posiciones, un arranque eléctrico con batería de 12 V y cargador, una barra de control de presencia del operador y tracción trasera. El cortacésped ofrece la opción de descarga de césped lateral o trasera, un tapón triturador trasero y una plataforma de acero de 21". El mango es en forma de T y plegable para mayor comodidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377574
  • Motor: 6.5 hp, 11.5 pulg. cúb. de cilindrada
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.25 qt
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, apertura de 0.030"
  • Holgura de la válvula (Admisión/Escape): 0.004" - 0.008"
  • Encendido: Estado sólido, apertura de aire de 0.0125"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Tamaño de la cuchilla: 22"
  • Ruedas: Ajuste de altura de 9 posiciones
  • Arranque eléctrico: Incluye batería de 12 V y cargador
  • Barra de control de presencia del operador: Incluida
  • Tipo de tracción: Trasera autopropulsada
  • Ajuste de altura: 9 posiciones de 1-1/2" a 4"
  • Descarga de césped: Lateral o trasera
  • Tapón triturador: Trasero
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tamaño de la plataforma: 21"
  • Mango: Plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377574 ofrece una garantía limitada de dos años. Esta garantía no incluye cobertura para elementos de desgaste como correas, cuchillas y filtros de aire. Para obtener información más completa y detalles sobre el proceso de reclamación, se aconseja consultar el manual del producto.
Craftsman 917.377574 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 353
