Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377573
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377573 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears. Este cortacésped está equipado con un motor de 4 tiempos de 6.5 caballos de fuerza, modelo 143.986502, con una cilindrada de 12.56 pulgadas cúbicas. Funciona con gasolina sin plomo de 87 octanos y tiene una capacidad de aceite de 20 onzas. El cortacésped cuenta con un ancho de corte de 22 pulgadas y ofrece tracción trasera de velocidad variable, que se activa presionando la palanca de control de tracción.
La altura de corte del cortacésped es ajustable de 1 a 3.5 pulgadas, modificada mediante ajustadores de altura de 9 posiciones en cada rueda. Arranca con un sistema de arranque eléctrico e incluye una batería de 12V y un cargador, pero también proporciona un arranque de retroceso de respaldo. Sus métodos de manejo de césped incluyen descarga trasera con un tapón para mantillo estándar. Hay un recolector de césped opcional disponible para quienes prefieren embolsar los recortes. La plataforma del cortacésped está hecha de acero e incluye un sistema de tracción delantera y ajustadores de altura en las ruedas traseras. Este modelo tiene la capacidad de plegarse para mayor comodidad en el almacenamiento. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye cambiar el aceite del motor y reemplazar el filtro de aire y la bujía anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.5 caballos de fuerza, modelo 143.986502. La cilindrada es de 12.56 pulg. cúb. Funciona con gasolina sin plomo de 87 octanos. La capacidad de aceite es de 20 oz; usa aceite SAE 30 por encima de 32°F y SAE 5W-30 por debajo de 32°F.
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Propulsión: Tracción trasera de velocidad variable, activada presionando la palanca de control de tracción mientras se mantiene presionada la barra de control de presencia del operador. Permite que el cortacésped se autopropulse.
  • Altura de corte: Altura de corte ajustable de 1 a 3.5 pulgadas, ajustada mediante ajustadores de altura de 9 posiciones en cada rueda.
  • Tipo de arranque: Arranque eléctrico con batería de 12V y cargador incluidos. También tiene arranque de retroceso de respaldo.
  • Manejo de césped: Descarga trasera con tapón para mantillo estándar. Recolector de césped opcional disponible para embolsar los recortes.
  • Funciones de seguridad: La barra de control de presencia del operador debe mantenerse presionada para arrancar y operar el cortacésped. Asegura que el operador esté en la posición de corte para evitar lesiones por contacto con la cuchilla.
  • Características físicas: El cortacésped tiene una plataforma de acero con sistema de tracción delantera y ajustadores de altura en las ruedas traseras. Se pliega para un almacenamiento compacto.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377573 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos que puedan ocurrir debido a materiales o mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que los daños resultantes de un uso inadecuado o falta de mantenimiento no están cubiertos por esta garantía. Si encuentras algún problema con el producto dentro del período de garantía que esté cubierto por los términos de la misma, puedes reclamar la garantía contactando al fabricante o a tu punto de venta, proporcionando el comprobante de compra y describiendo el problema en detalle.
Craftsman 917.377573 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 309
