Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377553
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377553 es un cortacésped impulsado por gasolina. Este cortacésped rotativo fue fabricado por Roper Corp para Sears. Cuenta con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.0 caballos de fuerza, con una cilindrada de 11.6 pulgadas cúbicas. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo. El tipo de aceite varía según la temperatura: se utiliza SAE 30 por encima de 32°F y SAE 5W-30 por debajo de 32°F. La capacidad de aceite es de 20 oz.
El cortacésped Craftsman utiliza una bujía Champion RJ19LM o J19LM con una separación de .030 pulg. La holgura de la válvula es de .005" - .007" para la admisión y .007" - .009" para el escape. El cortacésped también cuenta con encendido de estado sólido con una separación de aire de .010 pulg. El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 pies-libra. El cortacésped está diseñado con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas y utiliza una descarga lateral para expulsar los recortes. El cortacésped se arranca manualmente con una cuerda de arranque por retroceso. La altura de corte se puede ajustar en 9 posiciones diferentes que van desde 1-3/8 hasta 3-3/4 pulgadas. El cortacésped es autopropulsado gracias a su diseño de doble rueda y puede alcanzar velocidades de hasta 3.5 mph. La velocidad del motor está configurada de fábrica y no puede ser ajustada por el usuario. Se requiere el mantenimiento regular indicado en el manual del usuario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377553
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.0 caballos de fuerza, modelo 12H802, tipo 2675-E1
  • Cilindrada: 11.6 pulg. cúb.
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación .030 pulg.
  • Holgura de válvula - Admisión: .005" - .007"
  • Holgura de válvula - Escape: .007" - .009"
  • Encendido: Estado sólido, separación de aire .010 pulg.
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Plataforma de corte: Acero de 22 pulgadas
  • Descarga: Lateral
  • Método de arranque: Retroceso manual con una cuerda de arranque
  • Altura de corte: Ajustable en 9 posiciones de 1-3/8 a 3-3/4 pulgadas
  • Diseño de ruedas: Doble
  • Velocidad: Autopropulsado hasta 3.5 mph
  • Velocidad del motor: Configurada de fábrica, no ajustable por el usuario
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377553 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del cortacésped, siempre que se haya mantenido de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre piezas fungibles como correas, cuchillas o filtros de aire, que son susceptibles al desgaste natural. Si el motor y el cortacésped se utilizan con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce significativamente a 90 días. Para reclamar la garantía, se deben seguir los procedimientos descritos en el manual del usuario, que generalmente implican ponerse en contacto con el fabricante o un centro de servicio autorizado, proporcionar el comprobante de compra y describir la naturaleza del defecto.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 466
