Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377532
Información general
El cortacésped con operador a pie Craftsman, modelo 917.377532, es un equipo de cuidado del césped que funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza. Tiene una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas (190 cc) y utiliza gasolina sin plomo con un octanaje de al menos 87. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30 según la temperatura. La capacidad de aceite es de 20 onzas (0.6 litros). El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas. El peso total del cortacésped es de 66 libras.
El cortacésped cuenta con una plataforma de acero de 22 pulgadas y ofrece siete ajustes de altura que van de 1 a 3.5 pulgadas. Tiene opciones tanto para descarga lateral como trasera de hierba. El motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, que se enciende mediante un sistema de arranque por cuerda, impulsa este cortacésped. Está diseñado con un tanque de combustible con capacidad de 1.6 cuartos de galón de gasolina, lo que le permite funcionar durante períodos prolongados antes de que sea necesario rellenar. El cortacésped Craftsman 917.377532 es adecuado para una variedad de necesidades de cuidado de césped residencial, ofreciendo un equilibrio entre durabilidad, funcionamiento y mantenimiento.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas (190 cc)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos como mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (ajustable)
  • Peso: 66 libras
Garantía
El cortacésped con operador a pie Craftsman, modelo 917.377532, viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre el motor del cortacésped, asegurando que el comprador esté protegido contra cualquier defecto o falla de fabricación que pueda surgir en este período. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere contactar al fabricante, en este caso Sears, con los detalles del problema y el comprobante de compra. Recuerda siempre guardar tu recibo o una copia del mismo, ya que suele servir como comprobante de compra. Consulta con el fabricante los requisitos o exclusiones específicos.
Craftsman 917.377532 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 351
