Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37739
Información general
El cortacésped con operador a pie Craftsman 917.377390 es un cortacésped rotativo autopropulsado diseñado para uso residencial. Está equipado con una plataforma de acero de 22 pulgadas y un sistema de descarga trasera. El producto funciona con un motor Craftsman de 6.75 caballos de fuerza con cebador automático y una cilindrada de 163 cc. Utiliza un sistema de tracción delantera de velocidad variable, con una velocidad máxima de 3.2 mph. El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y ofrece una función de ajuste de altura de corte con seis posiciones, que van de 1 a 3.5 pulgadas.
Este cortacésped con operador a pie se pone en marcha presionando la burbuja del cebador tres veces antes de tirar del cable de arranque. El sistema de tracción delantera se activa mediante la palanca de control de tracción. La velocidad del motor del cortacésped viene preajustada y no se puede modificar, y la cuchilla se activa cuando el motor está en marcha. Los usuarios pueden ajustar la altura de corte mediante la palanca situada en cada rueda. El cortacésped puede realizar mantillo o descargar los recortes a través de la abertura trasera, o recogerlos utilizando el recolector de tela de 2.5 bushels incluido. El mantenimiento periódico del cortacésped incluye revisar el nivel de aceite, limpiar debajo de la plataforma, afilar o sustituir la cuchilla según sea necesario y cambiar el aceite después de las primeras 5-8 horas de uso y posteriormente cada 25 horas o estacionalmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377390
  • Tipo de producto: Cortacésped con operador a pie
  • Motor: 6.75 caballos de fuerza con cebador automático
  • Cilindrada: 163 cc
  • Modelo de motor: 143.006700
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de .030 pulgadas (0.76 mm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Encendido: Encendido de estado sólido con una separación de aire de 0.0125 pulgadas (0.32 mm)
  • Arranque: Arranque eléctrico
  • Control de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.9 cm)
  • Ajuste de altura de corte: 6 posiciones, 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm)
Garantía
El cortacésped con operador a pie Craftsman 917.377390 cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que los elementos de desgaste normal, como correas, cuchillas y pastillas de freno, no están cubiertos por esta garantía. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra. Por lo tanto, es recomendable conservar los recibos de compra u otros comprobantes de adquisición, ya que podrían ser necesarios para cualquier reclamación de garantía.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 327
