Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377301
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377301 es un cortacésped a gasolina producido por la Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped está equipado con un motor Craftsman de 6.6 caballos de fuerza (modelo 143.976600) con una cilindrada de 12.56 pulgadas cúbicas. Está diseñado para funcionar con gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El tipo de aceite recomendado para el cortacésped varía según la temperatura; el SAE 30 es adecuado por encima de 32 °F y el SAE 5W-30 es adecuado por debajo de 32 °F. Tiene una capacidad de aceite de 27 oz y una capacidad de combustible de 1.5 cuartos. La bujía recomendada para el cortacésped es la Champion RJ19LM, con una separación de .030 in. El torque del perno de la cuchilla se especifica entre 35 y 40 pies-libra.
Este cortacésped cuenta con una plataforma de acero de 22", con la capacidad de ajustar la altura de corte entre 1" y 4" en 7 posiciones diferentes mediante una palanca en cada rueda. Ofrece tres opciones de eliminación de recortes de césped: recolección trasera en bolsa, triturado y descarga lateral. El cortacésped se enciende mediante una cuerda de arranque y utiliza una tracción delantera de velocidad variable para el movimiento. El manillar del cortacésped está diseñado para plegarse para su almacenamiento y está equipado con ruedas de rodamiento para facilitar el movimiento. El motor del cortacésped cuenta con un carburador de diafragma, arranque por retroceso y encendido por magneto transistorizado. Está diseñado para ser refrigerado por aire con un sistema de lubricación a presión que utiliza un sumidero y una bomba de aceite. La velocidad del motor se puede controlar a través de un acelerador ubicado en el lateral del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377301
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Modelo de motor: Craftsman 143.976600
  • Cilindrada del motor: 12.56 pulgadas cúbicas
  • Caballos de fuerza: 6.6 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 27 oz
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos
  • Bujía: Champion RJ19LM, separación de .030 in
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ancho de la plataforma: 22 pulgadas
  • Ajuste de altura: 1" a 4", 7 posiciones
  • Recolección de césped: Bolsa trasera, triturado o descarga lateral
  • Método de arranque: Cuerda de arranque
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Manillar: Plegable para almacenamiento
  • Ruedas: Ruedas de rodamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377301 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía es aplicable para el uso no comercial del producto. Los detalles específicos de lo que cubre la garantía no se mencionan en el texto proporcionado. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario contactar al centro de servicio de Sears o al minorista donde se compró el producto. Se recomienda guardar el recibo de compra o cualquier otro comprobante de compra para facilitar el procesamiento del reclamo de garantía.
Craftsman 917.377301 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 524
