Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377284
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377284 es un cortacésped producido por Roper Corp para Sears. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos de 6.0 HP con una cilindrada de 11.6 pulgadas cúbicas. Funciona con gasolina sin plomo regular, con un índice de octano mínimo de 87 y una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l). El cortacésped utiliza aceite SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), con una capacidad de aceite de 20 onzas (0.6 l). El cortacésped está equipado con una bujía Champion RJ19L, cuenta con un encendido de estado sólido con una separación de electrodos de .010 pulgadas (0.25 mm) y requiere una holgura de válvula de .005" - .007" (0.13 mm - 0.18 mm) para la admisión y .007" - .009" (0.18 mm - 0.23 mm) para el escape. El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 pies-libra (47-54 Nm).
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377284 se puede poner en marcha comprobando los niveles de aceite y combustible, moviendo el acelerador a la posición rápida, manteniendo la barra de presencia del operador presionada hacia el manillar y tirando de la cuerda de arranque con rapidez. La altura de corte se puede ajustar de 1" a 4" (2.5 cm a 10 cm) moviendo los ajustadores de altura de las ruedas. El cortacésped se puede configurar para la operación de acolchado (mulching) instalando el tapón para acolchado. Alternativamente, se puede instalar un recogedor de césped trasero o un conducto de descarga lateral para embolsar o descargar los recortes. El mantenimiento rutinario incluye comprobar el aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite cada 25 horas de funcionamiento, limpiar o sustituir el filtro de aire anualmente, sustituir la bujía anualmente, afilar o sustituir la cuchilla según sea necesario, limpiar debajo de la plataforma del cortacésped después de cada uso y vaciar el depósito de combustible antes de guardar el cortacésped al final de la temporada.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377284
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos de 6.0 HP
  • Cilindrada: 11.6 pulgadas cúbicas
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz.
  • Bujía: Champion RJ19L (separación de .030")
  • Holgura de válvula - Admisión: .005" - .007"
  • Holgura de válvula - Escape: .007" - .009"
  • Sistema de encendido: Encendido de estado sólido con .010 in. de separación
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft. lbs.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377284 viene con una garantía limitada de dos años proporcionada por Sears. Esta garantía es válida por dos años a partir de la fecha de compra y cubre cualquier defecto de material o mano de obra, siempre que el cortacésped se mantenga y opere de acuerdo con el manual del propietario. La garantía también cubre las piezas consumibles como cuchillas, correas y filtros de aire. Sin embargo, no cubre ningún daño resultante del abuso o negligencia del operador. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto directamente con Sears, proporcionando el comprobante de compra y los detalles del problema que estás encontrando con el cortacésped.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 324
