Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377282
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377282 es un cortacésped rotativo autopropulsado a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.0 caballos de fuerza, y utiliza gasolina regular sin plomo con una capacidad de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros). El cortacésped utiliza aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32 °F, con una capacidad de 20 oz (aprox. 0.6 litros). El equipo cuenta con un ancho de corte de 22 pulgadas (aprox. 56 cm) y su altura de corte puede ajustarse de 1 a 3 pulgadas (aprox. 2.5 a 7.6 cm) en 9 posiciones. El cortacésped funciona mediante un movimiento hacia adelante de velocidad variable controlado por una palanca de tracción.
El modelo 917.377282 incluye una descarga trasera para ofrecer diversas opciones de corte y está diseñado para descargar, recoger o triturar los recortes de césped. Su tracción autopropulsada se controla mediante una palanca de control de tracción, y el freno de la cuchilla detiene el giro cuando se libera la barra de control de presencia. El cortacésped se puede arrancar mediante un arrancador de retroceso de tracción fácil. Está diseñado para un almacenamiento compacto, con una carcasa y un mango que se pueden plegar. Además, el cortacésped está equipado con un filtro de aire de doble etapa para una vida útil más larga del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377282
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.0 caballos de fuerza, cilindrada de 11.6 pulgadas cúbicas
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3 pulgadas en 9 posiciones de altura
  • Descarga de césped: Descarga trasera con tapón triturador; compatible con accesorio recolector de césped
  • Tracción: Autopropulsado, movimiento hacia adelante de velocidad variable controlado por palanca de tracción
  • Característica de seguridad: El freno de la cuchilla detiene la cuchilla cuando el operador libera la barra de control
  • Arrancador: Arrancador de retroceso de tracción fácil
  • Almacenamiento: Carcasa y mango del cortacésped plegables para un almacenamiento compacto
  • Filtro de aire: Filtro de aire de doble etapa
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377282 viene con una garantía limitada de 2 años, que comienza a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, siempre que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el desgaste normal ni los daños resultantes de un uso inadecuado o abuso. Para el motor, la cobertura de la garantía es gestionada por separado por Briggs and Stratton. Para reclamar la garantía, sigue las directrices del fabricante, que generalmente implican proporcionar el comprobante de compra y una descripción detallada del problema.
Craftsman 917.377282 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 365
